查看: 2452|回复: 10
[主板维修]
主板点不亮foxconn945GZ7MC
发表于 2011-4-12 16:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
foxconn945GZ7MC点不亮,查了开机条件,VBAT,32.768,3vsb都正常。IT8718F-S CXS的85脚RSMRST,不上IO为3.3V上IO为0V,换了N个IO都不行,老鸟给点思路
发表于 2011-4-12 16:48:05 | 只看该作者 �
点不亮一定是开机电路的问题?我建议你先强行开机试试,看是不是开机电路的问题?
发表于 2011-4-12 16:49:24 | 只看该作者 �
要怎么查?
发表于 2011-4-12 16:49:49 | 只看该作者 �
回复 q342794169 的帖子
要怎么查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-12 17:01:18 | 只看该作者 �
查触发电路,电阻,门电路,I/O,南桥是否有问题。
发表于 2011-4-12 17:08:56 | 只看该作者 �
不触发和点不亮处理的侧重点不同,如果是不触发重点查开机电路;如果是仅点不亮(能触发不显示),侧与开机电路关系不大,CPU供电电路、南北桥、内存、显示卡等都可能能
发表于 2011-4-12 17:16:03 | 只看该作者 �
不上电还是点不亮 啊
发表于 2011-4-12 17:40:31 | 只看该作者 �
是不触发。。
发表于 2011-4-12 19:36:50 | 只看该作者 �
把电源的绿线和黑线直接短路,看能点亮不!
发表于 2011-4-12 19:41:43 | 只看该作者 �
拔掉4PIN看能触发不 要是能触发查CPU供电吧
发表于 2011-4-12 19:48:33 | 只看该作者 �
还是查开机电路吧;1。查起动晶振;2。查跳线线路;3。查绿线到南桥或I/O;4。查PW-ON到南桥或I/O;
