查看: 3849|回复: 10
[主板维修]
abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电
发表于 2011-4-7 09:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电,不停的反复掉电上电,换w83303d和w83627f-aw I/O后不良依旧,大家帮忙分析一下那的问题。
发表于 2011-4-7 09:34:25 | 只看该作者 �
查所有供电的场管是否正常
发表于 2011-4-7 09:35:19 | 只看该作者 �
占个沙发观看结果
发表于 2011-4-7 09:44:24 | 只看该作者 �
看主板上的电压全部正常吗。
发表于 2011-4-7 09:49:34 | 只看该作者 �
检查一下CPU温度等方面。刷一个低版本的bios试下(前两天遇到一个相同故障)。
发表于 2011-4-7 10:13:55 | 只看该作者 �
杀个bios不行的话,加焊一下桥和u座。
发表于 2011-4-7 10:19:18 | 只看该作者 �
是否是单桥啊
发表于 2011-4-26 16:33:08 | 只看该作者 �
老大掉电时Post card到多少呀?过d0没有还是到2A?如果是电源短路应该电源保护,不会再上电除非是垃圾电源没有过流保护。
发表于 2011-4-27 12:41:40 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-380751-1-1.html
没保护刷个BIOS试下
发表于 2011-4-27 21:17:38 | 只看该作者 �
此板已修好,加焊南桥后问题解决!!!
发表于 2011-4-27 22:13:42 | 只看该作者 �
掉电的最不好测试。。只有凭经验来判断。。。
