查看: 16161|回复: 160
[笔记本]
benq r43触发掉电加白屏维修
发表于 2011-3-28 22:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:benq r43
板号:es2q
故障:触发掉电
接适配器,电流0.09A,触发电流跑到0.6A马上掉电,进水的二修的机器,客户讲在上家修了好几天,等不及了带过来看看,拆机里面进水的痕迹还没清理干净,主板也没大动过,看来还有希望,可能上家觉得掉电的机器太麻烦没放在心上吧,废话不多说了直接清洗主板,上焊台烘干,通电试机涛声依旧,看来想捡钱不是太容易啊,心想既然是断电问题就先从PG开始吧,打开图纸测量HWPG果然为低电平
测量r309上拉电压正常,看来问题出在PG部分了,万用表在触发瞬间测量5路PG信号发现D28在触发瞬间无高电平输出,顺藤摸瓜找到PG_1.05V由PU2控制
测量PR28上拉正常,1.2v 1.05v均无电压,先从1.2v查起了,由PU1控制
查VIN ON信心均正常,测量到11脚发现无5VPCU电压,问题就在这里了,所谓有图有真相,飞线的图上来了
飞线之后触发,电流刷刷的跑,心里欢喜啊,屏幕点亮,白屏无字符,看来还有问题啊,不急慢慢再查,
LCDVCC无3.3V电压,这下简单了,
由于机器进水R14已经腐蚀烂掉了,我就用简单的方法Q4直接飞3.3V解决,装机测试维修完毕,等下把点亮的照片补上来。
评分
参与人数 4下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
王凡林 + 6 GOOD!
风泪眼 + 8
ptmanager + 2
BGA杀手 + 6 很好很强大
查看全部评分
本文由 会员122585 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-28 22:22:15 | 只看该作者 �
开机进系统的照片来了
点评
很好 图片传的很及时 有图有真相  发表于 2011-7-11 13:05
发表于 2011-3-28 22:24:19 | 只看该作者 �
很好,干净利落
发表于 2011-3-28 22:31:59 | 只看该作者 �
飞线5VPCU 这里没有电压是因为断线吗? 还是只是没有就直接飞了。
还有就飞过来的线,有没有把把5VPCU进来的线割断啊?
点评
看图是直接到的啊 应该线是自己断了  发表于 2011-7-11 13:08
你说的我明白,这个进线没有割断  发表于 2011-3-28 22:35
发表于 2011-3-28 22:44:45 | 只看该作者 �
问个笨问题,见笑了,才开始学笔记本维修,测试笔记本电流怎么测试的?是把万用表按照“+”“-”极串联在其中吗?
点评
买个直流电源有显示的不用测  发表于 2011-7-11 13:09
上淘宝,搜笔记本可调电源 ,一定要买5A的电流,不然很多本子跑不起来  发表于 2011-4-17 21:32
你那个方法也行,不过太麻烦了我没用过,我的是维修专用的电源,电流电压都可调的,数显,基地有卖的价格也不高!  发表于 2011-3-28 22:52
发表于 2011-3-28 22:57:07 | 只看该作者 �
谢谢指点 我去找找 看看那电源
点评
安泰信吧  发表于 2011-8-9 22:05
我一般都是用兆信  发表于 2011-7-11 13:10
发表于 2011-3-28 23:24:13 | 只看该作者 �
厉害,不错不错
发表于 2011-3-28 23:41:30 | 只看该作者 �
图文并茂    思路很明晰
发表于 2011-3-28 23:56:25 | 只看该作者 �
楼主看来是老手了,本人刚学笔记本维修,不知道从何下手,不知道楼主能不能讲讲维修思路,就是说碰到什么问题该从哪方面下手?
点评
这样要多看时序  发表于 2011-7-11 13:11
发表于 2011-3-29 08:12:46 | 只看该作者 �
不错不错/////
发表于 2011-3-29 11:55:20 | 只看该作者 �
回复 wjcbysy 的帖子
直接接3.3V 就没有保护的功能了。一烧烧一大片
点评
烧是不会吧,保护?你觉得是保护?  发表于 2011-8-9 22:08
呵和 就是多了保护功能  发表于 2011-7-11 13:13
发表于 2011-3-29 11:57:33 | 只看该作者 �
LZ能不能把图纸分享一下啊,谢谢
点评
514357245 来一份把 谢谢了  发表于 2011-7-11 13:14
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=192275这里有,我就不占用基地空间了,没分的话可以PM我,我传给你!  发表于 2011-3-29 12:25
发表于 2011-3-29 12:31:41 | 只看该作者 �
学习
学习
发表于 2011-3-29 13:43:57 | 只看该作者 �
谁能告诉一下PG在那找吗?还有LZ那个HWPG在图纸的那 啊
点评
查核心宫殿的PG 输出脚  发表于 2011-7-11 13:15
发表于 2011-3-29 14:35:40 | 只看该作者 �
5vpcu  楼主可以直接从供电芯片的引脚上直接引啊
点评
貌似 是这样字的  发表于 2011-7-11 13:15
发表于 2011-3-29 15:01:58 | 只看该作者 �
回复 nba360010 的帖子
PR74上端,你懂的
发表于 2011-3-29 17:42:52 | 只看该作者 �
思路很清晰。值得学习!
发表于 2011-3-29 19:24:32 | 只看该作者 �
想楼主学习
发表于 2011-3-29 19:42:41 | 只看该作者 �
楼主电路分析的不错,不过如果掉电的时候直接测各电感电压的话可能会少走点弯路!还是值得大家的学习!
发表于 2011-3-29 19:51:54 | 只看该作者 �
从PG开始,又学到喽.
