标题: 一块华硕K8V-XSE无CPU供电 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2011-3-27 11:28
一块华硕K8V-XSE无CPU供电,经测试北桥供电正常,内存供电正常,就没有CPU供电,CPU的电源ICADP3186有12V供电,查了其工作条件,要有控制电压(11脚),却没有供电,跑线路,其11脚是直接连到IT8282M的13脚,但是不知IT8282M的工作条件是什么?有那位高手可以讲解下吗?
作者: 路寞    时间: 2011-3-27 11:36
如看天书  我的一块板子 也不供电   就是不知道怎么查......
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-27 13:48
换3186 。不行3418也换了试下
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-27 21:02
换了8282看看。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-27 21:17
楼主看下这个帖子,希望对你有帮助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-343759-1-1.html
不行的话你把IT8282M各脚的电压测下发上来, 我给你看看是哪的问题
