查看: 4152|回复: 20
[主板维修]
GHOST好系统后有无数个网卡
发表于 2008-3-23 19:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块精英845GV-M2的海尔版,GHOST好系统后在找硬件的时候有无数个网卡出现,不知道是为什么,这个是集成网卡芯片的,我也换过还是不行,请高手指教
已修好
[ 本帖最后由 我是大圣 于 2008-4-5 13:46 编辑 ]
发表于 2008-3-23 20:25:53 | 只看该作者 �
无数个显卡..把它停用或者把驱动卸载掉,装主板驱动,可能是驱动问题
发表于 2008-3-23 20:27:07 | 只看该作者 �
换个GHOST系统或全新安装,如果这个GHOST系统有选择集成驱动还是不集成驱动的话,选择不集成驱动,然后手动安装驱动试试
发表于 2008-3-23 20:48:42 | 只看该作者 �
这个情况我遇到过,解决了的。看看网卡旁边是不是有个屏蔽板载网卡的跳线,如果没有要跳上,当然是要跳在不屏蔽网卡的位置
发表于 2008-3-23 21:20:07 | 只看该作者 �
朋友
主板故障,我遇到不定过,朋友。
QQ1844----94264
发表于 2008-3-24 10:54:41 | 只看该作者 �
如4楼说的跳线问题,楼住解决了吗?
发表于 2008-3-24 12:29:15 | 只看该作者 �
4楼说的办法,楼主解决问题了吗?如果解决问题了。情答应一声。大家好学习。
发表于 2008-3-24 12:50:32 | 只看该作者 �
跳后无效.还是老样子/
用安装版的系统却更是离谱,在安装到还剩余30分钟的位置就不动了.我看了一下是正在安装网络.我们另一个同事在这里搞了一个半钟.
发表于 2008-3-24 13:01:43 | 只看该作者 �
把网卡芯片组焊下来。然后再装系统。试试。
发表于 2008-3-24 13:29:02 | 只看该作者 �
问题就出在网卡这块,可以在bios中把这块网卡先给屏蔽了,再安装系统看看!
发表于 2008-3-25 10:37:49 | 只看该作者 �
楼上正解,我想装系统时应该先在BIOS里关了网卡然后再装会不会出现这个问题,如果是就很好解决了,在PCI在加一张网卡方便多啦!
发表于 2008-3-25 21:28:04 | 只看该作者 �
搞错了..哈哈,期待高手解决
[ 本帖最后由 展云 于 2008-3-26 21:13 编辑 ]
发表于 2008-3-26 13:08:16 | 只看该作者 �
原帖由 weiqigo 于 2008-3-23 20:48 发表
多谢4楼的,我之前也是跳过那个线的,还是不行,但看了你的贴之后我又去测过了原来那个跳线是坏的,现在已解决了
发表于 2008-3-26 18:50:20 | 只看该作者 �
进来看看进来看看进来看看进来看看进来看看进来看看进来看看
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 骗分帖
发表于 2008-3-26 21:19:11 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆了吧,或换个网卡,再用ghost8.
0装一下系统,问题应能解决了
发表于 2008-3-26 23:02:46 | 只看该作者 �
是不是楼上说的 跳线的问题呢? 楼主回答一下
发表于 2008-4-5 13:48:19 | 只看该作者 �
我不是已经回答了吗,是那个跳线的问题呀
发表于 2008-4-5 16:04:23 | 只看该作者 �
楼上的你去试下不就知道了,找十三
发表于 2008-4-5 16:26:13 | 只看该作者 �
总结了一下下,应该是跳线氧化 的问题吧
发表于 2008-4-5 16:42:08 | 只看该作者 �
一个小小跳线的问题。解决了就好了。又学到了一点知识
