查看: 5528|回复: 12
[显卡维修]
一块MSI代工的4350 黑屏
头像被屏蔽
发表于 2011-3-26 01:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-3-26 08:55:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
UP6101的资料真少啊
发表于 2011-3-26 23:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
核心对地没短路。
up6101是没几个资料。
发表于 2011-3-27 00:13:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
少于1欧不是短路了吗? 先排除短路再上电 场管 小电容是重点
点评
不能一概而论,以后的高端卡功率越来越大,供电都是二相以上。核心电阻就越来越小。只要不是彻底为0,就不能断言其击穿短路了。  发表于 2011-3-27 13:05
发表于 2011-3-27 10:20:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-3-27 10:20:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嗯~~~,我再去试试·~~
发表于 2011-3-27 10:55:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
摘了GPU供电电感,对管电压0.676(汗)
对管对地电阻15K,GPU对地小于1欧
这是不是说明GPU挂了?
供电滤波电容拆了,贴片也拆了,还是小于1欧
发表于 2011-3-27 11:26:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我认为小于1Ω就可能是烧核心了,我遇到过73GT的核心1.5Ω可以显示的,但花屏,是我修花屏的时候测的。1.5Ω包含0.7Ω的表误差。
发表于 2011-3-27 11:55:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯捷电脑 发表于 2011-3-27 11:26
我认为小于1Ω就可能是烧核心了,我遇到过73GT的核心1.5Ω可以显示的,但花屏,是我修花屏的时候测的。1.5Ω ...
谢谢指点~~~
准备放弃了
查到UP6101一点儿资料
7脚EN
The COMP/EN is an multifunctional pin: control loop
compensation and chip enable as shown in Figure 1. An
Enable Comparator monitors the COMP/EN pin voltage for
chip enable. A signal level transistor is adequate to pull
this pin down to ground and shut down the uP6101. A 80uA
current source charges the external compensation network
with 0.45V ceiling when this pin is released. If the voltage
at COMP/EN pin exceeds 0.3V, the uP6101 initiates its
softstart cycle.
在COMP/ EN是一个多功能针:控制回路
补偿和芯片使如图1。一个
使比较器监视比赛/ EN引脚电压
芯片使能。晶体管的信号水平足够拉
这个牵制到地面并关闭uP6101。阿80uA
电流源的外部补偿网络
天花板与0.45V时,该引脚被释放。如果电压
在比赛/ EN脚超过为0.3V,其启动的uP6101
软启动周期。
我的7脚EN为0.45,看来是被关闭了,跑电路过孔后不知去向,强制拉低,对管还是没输出,(看来我弄错了,从其他卡测量7脚为1.226) ,FB0.015(正常0.818)。
发表于 2011-3-27 12:03:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把EN脱离PCB,7脚EN为0.484 , PCB为0,往下没思路了
发表于 2011-3-27 17:26:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用了一块废板ATI X300的,测量核心供电1.18V
断开4350的GPU供电电感,接x300的供电,接地,开机测电压0.852,汗
是不是GPU短路后电压应该拉到最低或保护?
核心温度上升挺快的
没有直流大电源,用这种方式我也烧烧板
发表于 2011-4-1 11:06:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
判断核心有没有挂的办法是摘下芯片测量一下不就OK了,量这个量那个最后的结论不还是不确定,最直接的办法才是最有效的办法!
发表于 2011-4-1 11:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
研究的真仔细啊
