进系统慢 需要10分钟
buzedao2011
2011-3-22 21:19
进系统慢 需要10分钟
我今天也遇到个HP 6730s 一个美女拿过来维修的,说是进系统很慢 需要10分钟左右,我开始以为硬盘有问题 但用MHDD检测后没有坏道,重新装系统很慢呀 ,进PE 也很慢但都能进去。 不知道为什么啊,求救呀
红尘一笑哈哈
2011-3-22 21:34
看看是不是CPU降频了啊?
pengob
2011-3-22 21:43
次问题值得关注,请高手来分享经验,顶上此贴!
buzedao2011
2011-3-22 21:46
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
CPU降频与此问题有关吗?
狂魔
2011-3-22 21:55
是不是CUP使用率100%了。注意差一下是不是检测脚出了问题。
zhangyong0918
2011-3-22 22:04
我遇到过 CPU降频了。 速度也是很慢很慢,楼主 介意看一下, 或者换个U试一下,
hxjreason
2011-3-22 23:19
内存,适配器,都有可能,换看看哦,
hxjreason
2011-3-22 23:20
或是看看机器是不是显卡有问题o
dzfair
2011-3-22 23:42
楼主那个HP的适配器中间是带针的吗?如果是 换换适配器看看
bear7712
2011-3-23 09:16
楼上的,请问为什么跟适配器有关系呢?能说说原理吗?
友邦信息技术
2011-3-23 11:16
我遇到过东芝温控出问题,CPU自动降频的
Ulrich.chen
2011-3-23 11:51
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
请教一下CPU降频在哪里看啊``可以看的么
sun134583
2011-3-23 17:09
即使降频了,
也不会10分钟才进系统
我以前遇见过的是硬盘接口问题,
维修工从
2011-3-23 17:10
换个CPU试下了,行不行
xizhaojun999
2011-3-23 17:20
看是不是给硬盘供电的问题,如果供电低也会出现慢的问题, 我遇到过 参考下,给个意见
通行证
2011-3-23 17:28
昨晚我碰到一个台式机,类似的,进系统进PE都慢,500G硬盘检测无坏道,换主板上的SATA硬盘口无效,先是不能装系统,重新分区后可以重装系统,但还是慢2G内存,AMD的U,华硕的主板,独立显卡,清除CMOS,无效
水手3556
2011-3-23 17:33
楼主问题解决了记得告诉大家一声 啊
昨夜起风
2011-3-23 19:56
换个U,换个适配器,还有就是换个时钟试试
小强一号
2011-3-23 22:25
可能主板受潮了,烤烤
追求完美
2011-3-23 22:30
显卡有没有问题
sslwjie
2011-3-23 22:56
我遇到过联想g450的本主板坏了会进系统很慢。
周口李师傅
2011-3-23 23:48
不要忘记HP 电源借口6条腿的管子,坏了就是这样,电压检测脚
缝子
2011-3-23 23:59
可能是自动降频了,楼主问题解决了记得告诉大家一声
Pantera
2011-3-24 00:12
个人感觉,当CPU与MEM交换数据不良(不是坏,是不良,比如内存颗粒不良)会拖累系统,再台式机上是这样,最好先用RST跑内存看看,CPU主频bios里和PE下用EVEREST能看到。
颜春苗
2011-3-24 01:25
这个问题98%是显卡,换一个吧。我遇到过,各种版本的系统都换过。内 存,硬盘,CPU。还有原装电源。都换过,不行。后来怀疑南桥坏了。换了还是不行。应为是换版。所以发给供货商,到他哪里的时候拷机就花屏了。换南桥是经过供货商同意的。
无聊林
2011-3-24 07:43
兄弟,我来告诉你吧,我遇到几台了。
1, 读卡器接口
2。 网卡
cn19861126
2011-3-24 07:45
我也碰到过,联想的机器,一开始能进,以为,要么系统,要么硬盘,后来全换都一样
草原羊羔
2011-3-24 08:55
各抒己见,想法都不相同
建议LZ先重新做个系统看看
再者 检查一下风扇的散热方面
不行的,对照图纸看一下温控电路有无问题
最后开机以后,检查一下CPU的G0状态的相关信号,看看CPU是否降频或CPUCLK
戴光泽
2011-3-24 09:03
用软件测起来硬盘没坏道 但是我还是建议你换个硬盘装装看
葛明峰
2011-3-24 10:11
慢,问题就多了。换CPU 内存试试。
tanghaihuathh
2011-3-24 10:12
这个问题还这么麻烦
kaifengxian
2011-3-24 10:49
进入BIOS里把时间调整为现在的时间,可以试试看
平平科技
2011-3-24 10:55
是不是适配器问题换个原装的看下
凤舞九天。
2011-3-24 10:55
为什么有人说是适配器问题 又不是不能进系统 只是慢而已 指教一下原因
fqshif
2011-3-24 10:58
换一个硬盘接口吧,我上次也遇到这样的问题换了硬盘接口就OK了.
黄俊峰
2011-3-24 12:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
buzedao2011
2011-3-24 15:46
回复
狂魔
的帖子
楼上说的很对呀,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
buzedao2011
2011-3-24 15:46
回复
缝子
的帖子
,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-375922-1-1.html
简简工作室
2011-3-24 15:47
是不是原装适配器啊?
buzedao2011
2011-3-24 15:47
,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
谢谢大家的关心,,以后遇到问题先软后硬呀,我也差点做显卡啦
我是哥
2011-3-24 18:24
看下,换下SB来试试。
张青峰
2011-3-25 17:50
一个个的换的试试,总会找到问题的
Lucky。
2011-3-25 18:10
回复
798025
的帖子
不会吧? 为什么? 给个理由...我也修过这种 换了CPU.再装个系统就好了的 换适配器? 给个理由
lpa
2011-3-25 18:18
换根内存试试 把外设都拔了
ygz100
2011-3-25 18:51
开机自检如果正常工作进系统慢的话 那就是硬盘或者系统的问题吧 借口接触不好 氧化啥的
aidanping
2011-3-25 21:10
我也遇到过类似现象
sony8x
2011-3-27 08:54
换个原装适配器 基本能解决
滦南人
2011-3-28 22:23
遇到一个台式机的 这样的问题, 换南桥后解决
lws037
2011-3-28 23:29
导致这种问题有太多原因,1:如果适配器带侦测脚的,建议换个看看,因为提供信号的一个电阻阻値变化或是与之相连的电容造成。2:断开外接设备,3:系统 4:CPU 5:硬盘接口(硬盘不本身) 6:南桥(USB 读卡器 .....) 7:显卡....
lws037
2011-3-28 23:30
yanshanwen88
2011-3-29 19:49
楼主换过内存问题依旧的话.我和楼上的楼上的楼上的楼上的那位仁兄 意见差不多. 读卡器 网卡 以及外设有问题.
aidanping
2011-3-29 20:06
我也遇到过同方的啊 不晓得什么问题啊 后来没办法还给别人了啊 期待楼主分享结果
维修工从
2011-3-29 21:49
是不是硬盘坏了,不能用了,响不
孙政昊
2011-3-29 21:52
看看是不是硬盘 接口有问题呀,以前有过这样的案例
lianchaoqi
2011-3-29 21:53
楼主最后是怎么解决的?
xiaoxiao9654
2011-4-8 19:45
回复
lianchaoqi
的帖子
楼主最后换了个适配器好的,楼主的回答在40#
确实检测脚出问题。换个适配器就好啦谢谢大家的关心,,以后遇到问题先软后硬呀,我也差点做显卡啦
凤舞九天。
2011-4-8 19:49
回复
Ulrich.chen
的帖子
能进系统的话 任务管理器看 否则换个cpu看
严实
2011-4-12 21:36
换U 焊南桥
西湖美景
2011-4-12 21:53
先把外设拿掉看下,还有换条内存试下
本本客
2011-4-12 22:48
是哪儿呀。看的晕死卫。
