楼主: buzedao2011
进系统慢 需要10分钟
发表于 2011-3-23 22:56:54 | 只看该作者 �
我遇到过联想g450的本主板坏了会进系统很慢。
发表于 2011-3-23 23:48:43 | 只看该作者 �
不要忘记HP 电源借口6条腿的管子,坏了就是这样,电压检测脚
发表于 2011-3-23 23:59:33 | 只看该作者 �
可能是自动降频了,楼主问题解决了记得告诉大家一声
发表于 2011-3-24 00:12:23 | 只看该作者 �
个人感觉,当CPU与MEM交换数据不良(不是坏,是不良,比如内存颗粒不良)会拖累系统,再台式机上是这样,最好先用RST跑内存看看,CPU主频bios里和PE下用EVEREST能看到。
发表于 2011-3-24 01:25:23 | 只看该作者 �
这个问题98%是显卡,换一个吧。我遇到过,各种版本的系统都换过。内 存,硬盘,CPU。还有原装电源。都换过,不行。后来怀疑南桥坏了。换了还是不行。应为是换版。所以发给供货商,到他哪里的时候拷机就花屏了。换南桥是经过供货商同意的。
发表于 2011-3-24 07:43:01 | 只看该作者 �
兄弟,我来告诉你吧,我遇到几台了。
1, 读卡器接口
2。 网卡
发表于 2011-3-24 07:45:09 | 只看该作者 �
我也碰到过,联想的机器,一开始能进,以为,要么系统,要么硬盘,后来全换都一样
发表于 2011-3-24 08:55:22 | 只看该作者 �
各抒己见,想法都不相同
建议LZ先重新做个系统看看
再者 检查一下风扇的散热方面
不行的,对照图纸看一下温控电路有无问题
最后开机以后,检查一下CPU的G0状态的相关信号,看看CPU是否降频或CPUCLK
发表于 2011-3-24 09:03:45 | 只看该作者 �
用软件测起来硬盘没坏道 但是我还是建议你换个硬盘装装看
发表于 2011-3-24 10:11:57 | 只看该作者 �
慢,问题就多了。换CPU 内存试试。
发表于 2011-3-24 10:12:38 | 只看该作者 �
这个问题还这么麻烦
发表于 2011-3-24 10:49:31 | 只看该作者 �
进入BIOS里把时间调整为现在的时间,可以试试看
发表于 2011-3-24 10:55:26 | 只看该作者 �
是不是适配器问题换个原装的看下
发表于 2011-3-24 10:55:40 | 只看该作者 �
为什么有人说是适配器问题  又不是不能进系统 只是慢而已  指教一下原因
发表于 2011-3-24 10:58:25 | 只看该作者 �
换一个硬盘接口吧,我上次也遇到这样的问题换了硬盘接口就OK了.
头像被屏蔽
36#
发表于 2011-3-24 12:23:42 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下、、、
发表于 2011-3-24 15:46:00 | 只看该作者 �
回复 狂魔 的帖子
楼上说的很对呀,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
发表于 2011-3-24 15:46:26 | 只看该作者 �
回复 缝子 的帖子
,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375922-1-1.html
发表于 2011-3-24 15:47:07 | 只看该作者 �
是不是原装适配器啊?
发表于 2011-3-24 15:47:39 | 只看该作者 �
,确实检测脚出问题。换个适配器就好啦
谢谢大家的关心,,以后遇到问题先软后硬呀,我也差点做显卡啦
