楼主: buzedao2011
进系统慢 需要10分钟
发表于 2011-3-24 18:24:11 | 只看该作者 �
看下,换下SB来试试。
发表于 2011-3-25 17:50:55 | 只看该作者 �
一个个的换的试试,总会找到问题的
发表于 2011-3-25 18:10:03 | 只看该作者 �
回复 798025 的帖子
不会吧? 为什么? 给个理由...我也修过这种 换了CPU.再装个系统就好了的 换适配器? 给个理由
发表于 2011-3-25 18:18:19 | 只看该作者 �
换根内存试试   把外设都拔了
发表于 2011-3-25 18:51:20 | 只看该作者 �
开机自检如果正常工作进系统慢的话 那就是硬盘或者系统的问题吧 借口接触不好 氧化啥的
发表于 2011-3-25 21:10:43 | 只看该作者 �
我也遇到过类似现象
发表于 2011-3-27 08:54:12 | 只看该作者 �
换个原装适配器 基本能解决
发表于 2011-3-28 22:23:20 | 只看该作者 �
遇到一个台式机的 这样的问题, 换南桥后解决
发表于 2011-3-28 23:29:45 | 只看该作者 �
导致这种问题有太多原因,1:如果适配器带侦测脚的,建议换个看看,因为提供信号的一个电阻阻値变化或是与之相连的电容造成。2:断开外接设备,3:系统 4:CPU 5:硬盘接口(硬盘不本身) 6:南桥(USB 读卡器 .....) 7:显卡....
发表于 2011-3-28 23:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-29 19:49:21 | 只看该作者 �
楼主换过内存问题依旧的话.我和楼上的楼上的楼上的楼上的那位仁兄 意见差不多. 读卡器 网卡 以及外设有问题.
发表于 2011-3-29 20:06:32 | 只看该作者 �
我也遇到过同方的啊    不晓得什么问题啊    后来没办法还给别人了啊         期待楼主分享结果
发表于 2011-3-29 21:49:51 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了,不能用了,响不
发表于 2011-3-29 21:52:11 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘 接口有问题呀,以前有过这样的案例
发表于 2011-3-29 21:53:08 | 只看该作者 �
楼主最后是怎么解决的?
发表于 2011-4-8 19:45:41 | 只看该作者 �
回复 lianchaoqi 的帖子
楼主最后换了个适配器好的,楼主的回答在40#
确实检测脚出问题。换个适配器就好啦谢谢大家的关心,,以后遇到问题先软后硬呀,我也差点做显卡啦
发表于 2011-4-8 19:49:58 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
能进系统的话 任务管理器看 否则换个cpu看
发表于 2011-4-12 21:36:37 | 只看该作者 �
换U   焊南桥
发表于 2011-4-12 21:53:03 | 只看该作者 �
先把外设拿掉看下,还有换条内存试下
发表于 2011-4-12 22:48:18 | 只看该作者 �
是哪儿呀。看的晕死卫。
