查看: 7135|回复: 8
如何快速焊IC芯片
发表于 2011-3-11 17:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全部上满锡后,怎么脱不下来啊。上多了?大家提个建议来。
发表于 2011-3-11 17:57:39 | 只看该作者 �
加点助焊剂、再拖试下、还不行的话、就是你的熟练度不够
发表于 2011-3-11 18:36:23 | 只看该作者 �
只要焊膏够,绝对能拖出来的,多多拿费板练习一下就对了
发表于 2011-3-12 14:52:11 | 只看该作者 �
拖.关键在于焊膏或者松香一定要足够,否则拖不走
发表于 2011-3-13 00:03:25 | 只看该作者 �
是拖还是脱啊?
我是把铜箔给拖走了。。。完蛋, 为什么会这么脆弱
发表于 2011-3-13 07:42:10 | 只看该作者 �
谢谢,大家的指点
发表于 2011-3-13 17:42:06 | 只看该作者 �
拖焊是要练的,没有太多窍门,我以前就老是拖不好,练多了觉得只要温度够,焊膏多少都可以拖出来,讲道理还是刚学的时候一样的,所以学基本功多问不如多练,火候把握好就成了。
发表于 2011-3-14 01:27:56 | 只看该作者 �
OSmboard 发表于 2011-3-13 00:03
是拖还是脱啊?
温度太高,不够熟练,熟练的话烙铁头都不用怎么接触线路板和引脚。多加点助焊剂,轻轻一带就下来了。
发表于 2011-3-14 09:10:04 | 只看该作者 �
一定要有助焊剂,还要就是多练,我当时也是这样过来的,
