查看: 3351|回复: 7
场效应管非常热和求电源IC资料??
发表于 2011-3-8 10:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板
精英:NFORCE5M-A
(V5.0)
问题:电脑开机后半个小时就会自动重启,打开机箱发现CPU主供电的场效应管所有下管非常热(开机10秒就有70,80度),ATX电源良好,测ATX电源接口对地阻值正常,16V/2200UF电解电容坏了两个,更换后问题依然,用电压法检查场效应管的D,G,S极都正常 上管: D极:11.7V  G极:5.12V  S极:1.15V            下管: D极:1.15V  G极:10.8V  S极:接地
      用电阻法测场效应管也没有发现短路或者击穿和现象,图中:红色圆圈为电源IC型号为:BD-8K,可惜网上查不到它的资料,还有蓝色圈不清楚是什么东东为:AA-8K。电路图还在跑...我用的是AMD5200+,换U试试看,结果还是一个字:热。后来我上CPU假负载和内存打阻值卡,发现CPU没有时钟电压,内存的时钟电压也为0V,MA MD的对地阻值:有2个插槽全为1(无限大),有2个插槽部份为0(短路),部份为1。
            请大家给点意见,会不会是电源IC,或者北桥出现问题了呢?还有,求BD-8K  AA-8K 的资料.谢谢...!
发表于 2011-3-8 11:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机30分有是进了系统  那就是和IC的关系不大,MOS热可能就是MOS有问题了
发表于 2011-3-8 11:05:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了MOS管试试吧,电压IC问题少点
发表于 2011-3-8 11:35:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检查电感发热厉害不、查看一下电感虚焊问题、如果电感良好。把下管全换了试试。以前修过电感虚焊导致下管过热问题
发表于 2011-3-8 18:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下管坏的可能性不大,还是看看下管所带的负载是否有问题
发表于 2011-3-8 20:14:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么都说是下管呢?不解!还请高手们指点哈!
发表于 2011-3-8 20:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你不是说有电容爆过吗,你换了2个爆的,重启是带不起负载呀,
IC应该没有关系吧,都有CPU供电了,
介意:把整排电容都换新的,
发表于 2011-3-8 20:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IC应该没有关系吧,都有CPU供电了,
介意:把整排电容都换新的,
再不行就换管了
