查看: 8832|回复: 32
[求助中]
DELL主板不通电!
发表于 2011-3-6 12:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块DELL775的主板!!不通电唉DELL原装板很难查问题!!一般都修不好!!希望大家指点一下!!
发表于 2011-3-6 12:19:30 | 只看该作者 �
有那位高手指点一下啊!!
发表于 2011-3-6 12:27:30 | 只看该作者 �
DELL原装板不通电考虑一下sktocc#信号。
发表于 2011-3-6 12:32:22 | 只看该作者 �
我是新手并没有什么经验!!能跟我详细说说吗??
发表于 2011-3-6 12:36:17 | 只看该作者 �
回复 hexueying 的帖子
sktocc#是CPU插入检测信号。
发表于 2011-3-6 14:24:29 | 只看该作者 �
没有经验!!不知道从那里下手
发表于 2011-3-6 15:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-6 16:02:20 | 只看该作者 �
没有经验的话那就换板子就快解决方法,芯片级维修得有基础,要不然给你说一个信号你还不知道它是干嘛的呢
发表于 2011-3-6 17:09:25 | 只看该作者 �
强行启动试试 看看跑码吗
发表于 2011-3-6 19:51:12 | 只看该作者 �
把电池取下看能不能不通电,不行的话换个I/O
发表于 2011-3-6 19:57:32 | 只看该作者 �
强加电试试.
发表于 2011-3-6 21:32:15 | 只看该作者 �
我也修到了!!就在前几天  哎那电源还跟普通的接口不一样    没修  给客户拿走了可惜啊!要修好了话我估计要收点钱了!!
发表于 2011-3-6 22:21:46 | 只看该作者 �
查开机电路有关的元器件。
发表于 2011-3-7 13:59:42 | 只看该作者 �
应该是IO问题!但是那种IO去那里找啊!冒汗!强行家电可以点亮CPU有电到但是不复位!!难搞!!
发表于 2011-3-7 18:38:39 | 只看该作者 �
dell的板子一般不出问题,出了问题就不好修!
发表于 2011-3-7 19:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-7 19:33:14 | 只看该作者 �
你什么都不测就发上来,叫大家帮你。
   具体的一些出发条件,  也不才测   如果出发排阵那里有电压 基本上说IO坏。
发表于 2011-3-7 20:01:47 | 只看该作者 �
不通电的问题很多地方都影响的 你都做了些什么动作呢 还有你学过维修没有 不然跟你说什么信号你都不清楚哦
发表于 2011-3-7 22:48:53 | 只看该作者 �
先测各个供电管是否短路,在查触发电路必备的几个条件
发表于 2011-3-7 23:15:52 | 只看该作者 �
你就这样说 那还真没有办法回答 每个故障不i一样的 必须要测 你起码要把你做过了的基本检测步骤说一下吧
