查看: 7347|回复: 40
[维修经验]
经典的不触发故障---点晶振开机故障
发表于 2011-3-3 13:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块二修板,ESC代工,INTEL架构,NV单桥,故障为不触发,有时点晶振可以触发,有时不可以,触发后也无PCI复位,但是电压是正常的。IO被换过,桥换过两次,晶振和电容电阻都已经更换了。经常听维友们遇到这种故障,但我还是第一次碰到。IO和南桥是不需要考虑了,因为换过多次,而且焊得很好,示波器量了下晶振,波形是正常的,也曾尝试更换晶振和电容,但故障一样,这个故障我首先想到的是RTC电路有问题,应该是BIAS电容和电阻有问题的。从CMOS电池跑线,发现线都走板层,没跑通。单上电池量电压,在桥边上也没量到电压,经过一番查找,终于在板子后面量到了几个2.9V左右的电压,两个电阻和两个电容有2.9V电压。用烙铁把这几个小元件拖了一下,试机OK,直接点亮。
第二块一样的板,直接看了下后面,那两个电容掉了,补件后修复。
提醒各位遇到这种故障不妨查下这个电路,小元件引起大问题啊。
编辑帖子:
谢谢大家关注我的帖子,我指的是NV的桥,775的U,因最近修NV桥的板太多,搞混了,实际上是此板945GCT的桥,请问大家有没有图纸,哪位如有请提供一下,我参考下把故障点的图片传上来,板号是945GTC-HM。谢谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ilikezgf + 2 好。
发表于 2011-3-3 22:30:08 | 只看该作者 �
INTEL架构。NV单桥。。。。
板号是:945GTC-HM  发表于 2011-3-29 19:00
呵,我指的是NV的桥,775的U,因最近修NV桥的板太多,搞混了,实际上是945GCT的桥,请问有没有图纸,我参考下把故障点的图片传上来。  发表于 2011-3-29 18:56
确实对楼主有点无语,是否表达错了 呵呵饼哥都冒泡了  发表于 2011-3-27 22:51
发表于 2011-3-3 22:31:25 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 11:58:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!学习了!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2011-3-4 12:24:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验的无私奉献。学习了
发表于 2011-3-4 13:38:05 | 只看该作者 �
同意月胼的疑惑。不知道他说的是不是两款结构的主板,如果说的是一块板子,那这板子太神奇了
发表于 2011-3-4 15:26:32 | 只看该作者 �
记下一会试试
发表于 2011-3-4 16:37:46 | 只看该作者 �
楼主到底搞明白这电阻、电容是哪里的呀?有个简图就更好了,你这样说得太笼统了。大多数人都“心存疑虑”。
发表于 2011-3-4 17:41:18 | 只看该作者 �
看看还可以,真的来了,就不清楚了
发表于 2011-3-4 17:52:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主了  我 也与到个   现在就试试看
发表于 2011-3-7 12:58:23 | 只看该作者 �
学习。貌似以前很老的主板,CMOS电池没电就不能开机的板见过。
发表于 2011-3-7 14:39:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!学习了
发表于 2011-3-7 14:46:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2011-3-27 21:02:23 | 只看该作者 �
看到楼主的文章后,让我想起了这二天修的一块板,现在也还没修好的,故障是晶振不起振,主板不通电,刚开始换了晶振和谐振电容后可以通电了,但无复位。断电后再开又开不了了。这几天都有这种晶振不振的板,很多都没有思路,换了晶振和谐振电容都不行的,不知道修这个有没有什么流程和思路的?
发表于 2011-3-27 22:22:06 | 只看该作者 �
楼主很好很强大
发表于 2011-3-28 02:03:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!
发表于 2011-3-28 09:15:09 | 只看该作者 �
是INTEL的CPU, NV的桥? 不过最好配张图,你们的那个电容电阻在那里,不是很明白?
发表于 2011-3-28 09:22:19 | 只看该作者 �
高人啊....曾经放弃过无数块..........
发表于 2011-3-28 09:31:51 | 只看该作者 �
楼主弄个图啊,看看这个intel和nv
单桥的主板
发表于 2011-3-28 09:55:05 | 只看该作者 �
楼主的这个经验我还 是第 一次看到,以后也要注意这个电路
