查看: 1979|回复: 1
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低
发表于 2011-2-24 16:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L4S5MG5的cpu复位和pg电压低,只有0.27v,查图file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/984660274/Image/318WDOLAV]J7743TK7D08JH.jpg 经过一个560排阻,vccp1.7v,经过排阻后就变成0.27v了,排阻换了不管用,诊断卡跑0F,查图纸 这2个信号直接进北桥了。查的是精英L4S5MG3的电路图没有精英L4S5MG5的电路图,这2个电路图应该差不多。 在怎么修?
发表于 2011-2-24 23:22:58 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
ECS通病,先压下CPU座子看看..PG信号一般经上拉电阻.如果上拉电压正常,则要考虑VRMPG和SB_PG了.PG应该是南桥给的吧?复位是北桥发出的..修好PG,复位应该就会出来了.
