查看: 2249|回复: 5
求ASUS P5K 有时有时钟,有时没有时钟????
发表于 2011-2-23 00:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5K 有时有时钟,,有时候就没有时钟.........
时钟芯片ICS 9LPRS916BGLF更换过..我在其他拆过来的..非常肯定时钟芯片是好的..
测时钟芯片周围的小电容,都有3.3V,夫
晶振一脚为1.09V   另外一脚1.2V ,晶振换过,晶振电容也换过....
还是无果........有时钟机器都可以亮机..进系统后不定时就会自己黑屏,,,黑屏的时候去量又是没有时钟....
会是什么问题???谢谢!!!!
发表于 2011-2-23 08:57:36 | 只看该作者 �
是不是时钟的开启信号有问题啊
发表于 2011-2-23 09:20:35 | 只看该作者 �
查下时钟工作的条件正常不!!
发表于 2011-2-23 11:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-23 12:05:08 | 只看该作者 �
上海宝宝 发表于 2011-2-23 11:56
你搞错方向了,把cpu芯片加焊一下看能解决问题吗
CPU是有供电的.....加焊CPU供电芯片加焊有什么用啊......它是没有时钟,不是没有供电....
发表于 2011-2-23 13:11:12 | 只看该作者 �
三大电线我都忘记了!我待要学习一下!!
