查看: 2450|回复: 17
主板跑 7F 不 亮
发表于 2008-3-13 16:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是一块845的主板,集成声,显,网,主板是华硕的 ,型号为SP4BGL-MS/S
主板五烧伤,断线,等,
CPU,内存,等电压正常.
主板通电检测正常,能听到"嘟"的 一声.可是显示器就是不亮,用PCI显卡可以使用,可集成就是不亮,!
VGA头和供电都正常,
可为什么还是不亮,请大家帮忙分析一下,急!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 16:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还要声明内存,CPU也换试了
发表于 2008-3-13 16:50:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
vga的接头查了没有?能听到"嘟"的 一声,可以认为它自检通过,应该是非致命性错误
发表于 2008-3-13 16:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查过了 正常,那到底是啥么个问题
发表于 2008-3-13 17:02:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
VGA头上的阻值哦都正常不?问题洋噶就出在这块
发表于 2008-3-13 17:05:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下三基色对地阻值是不是一样大,还有行、场的对地阻值是不是一样大。一样的话就可能是北桥软击穿。
发表于 2008-3-14 03:10:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥软击穿~是什么意思啊?
发表于 2008-3-14 03:47:20 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
刷BIOS
以前我也碰到过这种问题,通过刷BIOS后,可以显示,但板子还有其它问题,但起码解决了显示问题。
发表于 2008-3-14 09:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你说的方法我试过了 ,没用!!!
还有你所说你刷BIOS,好了 ,可是又出现别的问题,那叫解决吗?
虽然显示了 ,可是有用吗 ?
要全面解决,不要出现其它情况,
还有什么叫非致命性错误,和北桥软击穿!!!!!!!!!
不懂,能详细说明原因吗 ?????????
郁闷!!!!!!!!!!!!!!
大家帮帮忙!!!!!!!!!!分析一下原因!!!@@@@@@@
发表于 2009-7-17 12:32:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
加焊北桥试一下,我有一片就是这个现象,加焊北桥后点亮,
发表于 2009-7-17 13:18:59 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
换一个VGA头看看。
发表于 2009-7-17 13:30:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可能事北桥内部的集成显卡损坏
发表于 2009-7-17 18:49:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
呵呵~!常碰上这样的问题,清下bios就OK了。
发表于 2009-7-17 20:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果用独显可以显的话那一般都是北桥的问题了
发表于 2009-7-17 20:47:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也碰到一个这样的板子..但是就是搞不定.
发表于 2009-7-17 21:25:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是北桥的问题,可能的北桥坏了
发表于 2009-7-18 11:43:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
也许是北桥坏了,BGA就可以了
发表于 2009-7-25 08:58:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个应该重点检查VGA接口的13脚(行同步信号,一般在30KHZ左右),只要有行同步信号,显示器就能点亮,没有这信号又能跑到7F,一般情况下是北桥坏了。
