查看: 2100|回复: 7
昂达P35 自动掉电 自动加电
发表于 2011-2-8 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P35 不断的重启 只要一触发 风扇转一下停 2秒后自己又转 诊断卡没等亮呢 就灭了 自动掉电 从哪查啊
发表于 2011-2-8 17:10:58 | 只看该作者 �
短路了,先检查CPU及正常的开机进电流程。
发表于 2011-2-8 17:15:27 | 只看该作者 �
回复 姜断弦 的帖子
如果是短路的话,电源就会保护,不会自动加电的
发表于 2011-2-8 18:29:40 | 只看该作者 �
查一下IO在查一下电源管理芯片。
发表于 2011-2-8 18:40:13 | 只看该作者 �
两 种可能,一是保护了,有短路处;二是开机电路故障,如触发针短路了.
发表于 2011-2-11 11:25:25 | 只看该作者 �
晕死了  清一下COMS搞定 问题复杂化了
刚想叫你擦内存,清CMOS,你就搞定了.呵呵,这些情况遇到不少  发表于 2011-2-11 14:12
发表于 2011-2-11 12:00:30 | 只看该作者 �
IO是什么型号
发表于 2011-2-11 12:26:14 | 只看该作者 �
把2X2的12V的CPU供电线拔了再看看掉不掉电了
