查看: 1768|回复: 0
很奇怪的主板问题,精英945GZ。一辈子都没遇见过~~
发表于 2011-1-29 02:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板能开机,点亮,跑马正常,SP2不能用,USB没反应,用诊断卡上的USB连接到主板上的USB,一切就全部正常,查USB线路,所有电压正常,担心问题出在南桥,已BGA更换南桥2次,问题依旧,SP2线路无短路。USB线路无短路,用诊断卡上的USB连接到主板上的USB正常运行一天,所有东西正常。一拔掉USB,主板立刻死机蓝屏,更换USB接口和SP2接口无效果。不知谁遇见过这样的问题?
