查看: 3182|回复: 5
[显卡维修]
我有一个显卡开始不会亮,开机自检能通过,换了三个3055场效应管后白屏
发表于 2008-3-8 11:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:影驰FX5200  64M,开始一直不亮,接在主板上自检跑码正常,主板诊断卡显示正常,但不会有显示。主板是好的,换个显卡就能正常。后来我换个显卡上的三个3055的场效应管,现在开机白屏,竖条的,主板自检正常,应该能进系统!请问这个怎么修呀?
发表于 2008-3-8 12:29:20 | 只看该作者 �
我有一个也是这样情况
回去看看
多谢指点
发表于 2008-3-8 12:30:13 | 只看该作者 �
好的,谢谢呀!!
发表于 2008-3-8 14:25:04 | 只看该作者 �
3055有问题.......................
发表于 2008-3-13 15:07:03 | 只看该作者 �
重换三个3055解决问题,谢谢!
发表于 2008-3-14 09:53:46 | 只看该作者 �
我的水平不高啊
我的水平不高啊................
