查看: 2165|回复: 3
主板加电自动开机
发表于 2011-1-16 21:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块CPU为AM2的独立主板,(技嘉的型号没记住)开机就自动加电,可以关机,但插上电源后还是自动加电,是连接绿线的电路接地了麽,还是别的问题????因下班,就先隔哪啦,先请教一下维修思路
发表于 2011-1-16 21:42:03 | 只看该作者 �
我有个映泰的也是这个问题
发表于 2011-1-16 21:53:05 | 只看该作者 �
CMOS电源管理里有,保持上次状态,加电开机,加电关机三种装态,你看设的对不对,如果设置错了改一下,再查别的
我的机器恢复CMOS后是保持让次电源状态
发表于 2011-1-17 19:05:48 | 只看该作者 �
回复 wdz2k 的帖子
哦哦哦,明白了点
