查看: 3651|回复: 8
司登利改造做bga上加热问题请教
发表于 2011-1-11 19:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前都是用8205的改造做上加热,现在想改造下司登利2310,里边的接线别8205多了,只找到风扇的接线,不知道电偶和220V交流都是那根线,有经验的高手帮下,最好有个图传个
发表于 2011-1-12 19:30:39 | 只看该作者 �
怎么没有高手提供些帮助啊,着急改造
发表于 2011-1-13 14:04:33 | 只看该作者 �
我用司登利2305改过,感觉没有AT8205好!改了后温控又要重设,否则波动很大,我用的是PC410.
发表于 2011-1-13 14:08:35 | 只看该作者 �
改了你会失望的,别浪费了一把好风枪!测试过改后出风没有AT8205均匀。发热丝供电线是很粗的,热电偶很小的,万用表能量到直通。
发表于 2011-1-14 08:14:27 | 只看该作者 �
有谁改造过,给上个图看看啊,好像不是4根线,应该是6根线,多出的2根是干什么用的
发表于 2011-1-16 07:30:46 | 只看该作者 �
怎么没有人给上个图,说明下,看看每根线的定义
发表于 2011-1-16 23:22:20 | 只看该作者 �
司登利2305本身是自带温控曲线的把
发表于 2011-1-18 23:03:12 | 只看该作者 �
回复 cclhf 的帖子
还有两条就是电机啊
发表于 2011-1-22 13:10:04 | 只看该作者 �
要是买来改没必要要买2310了,贵,2010E或者其他型号都可以比如1910E都可以,2310贵在数显和风控和温度程控,你这么一改,全没了。
