查看: 4198|回复: 7
技嘉k8ns主板 3.3对地短路问题
发表于 2008-3-1 17:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
我是新人,想请教大家2个问题:
1:这块板是单芯片的,在开机自动保护了,测量开机旁边的1117中间的脚也是对地短路了,可以判断是芯片坏了吗?
2,如果芯片没有坏,在加电不开机的情况下,发现电源插座旁边的APL1084发烫厉害,手上没有apl1084可以用什么替换?
请大家帮看看呀,急度郁闷中.
我忘记说了,3.3V对地阻值为1欧
[ 本帖最后由 用心学习 于 2008-3-1 17:27 编辑 ]
发表于 2008-3-1 17:59:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个单芯片的板子九成是挂了.
3.3伏对地阻值1欧当然是短路,我听说技嘉有款板子3.3对地是10欧.是我见过最低的了.
发表于 2008-3-1 18:09:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1084基本上是不会坏的。都是桥坏。NV的桥坏的是很多的。
发表于 2008-3-1 18:18:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谢谢大家的帮助,顺便弱弱的问一下  1084怎么样判断好坏?我在网上查资料说他是3极管,我测量的读数和书上的差好多的,我假设一个基极后测其他两个脚都是700-800多的? 都不知道他是好是坏的?遇上1084我就头大........
发表于 2009-2-19 18:49:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我看还是不要费事了。单芯片很难搞了,3.3v短路都和桥有关,手头有几块都没有搞好
发表于 2009-2-19 22:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
.3v短路有的:南桥.北桥.IO.网卡.声卡.CPU供电IC
发表于 2009-2-19 22:41:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
3.3V短 这种板 基本可判定桥坏!
发表于 2009-2-19 22:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1117地短路,把1117换一个.也把网卡去了.还是短路那就是南桥坏左..
