查看: 3039|回复: 10
ep-8hda5ip主板无电压,换过SC2643也一样
发表于 2008-3-1 10:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板是VIA芯片组的,换过供电SC2643芯片
故障一样,无电压,IO是83687THF,会不会是IO有问题呢
求助高手
发表于 2008-3-1 10:45:45 | 只看该作者 �
主板哪里没有电压啊?说的清楚点好么,不然还得跟猜谜一样怎么帮你呢!
发表于 2008-3-1 10:47:36 | 只看该作者 �
还用说吗,肯定是CPU没有电压了
发表于 2008-3-1 11:15:15 | 只看该作者 �
1 场管
2 电源IC
3 电源IC外部电路
4 有无断线
5 其他供电如何,如内存的???
发表于 2008-3-1 11:25:01 | 只看该作者 �
回复 #1 吐血民 的帖子
首先看CPU供电正常不;
不正常则先考虑MOSFET,看烧坏没有,
接着检查供电电源,挨个检查:12V 5V 3.3V(基本上是短路造成的)
你的电源IC已换,还可以检查其周遍元件,
看有没有脱落,少料现象!
再看有没有VID信号,这个没有肯定开不到机!
发表于 2008-3-1 12:47:53 | 只看该作者 �
场管都正常,内存电压也正常,电源IC换过一样情况
不会断电,估计是外围电路情况
发表于 2008-3-1 13:11:27 | 只看该作者 �
这种问题根I/O没有关系,I/O只管开机
发表于 2008-3-1 15:54:38 | 只看该作者 �
你找一个你板上的PWM芯片的典型电路看一下。再仔细跑一下电路。比什么都强。再参考一下别人的经验。论坛里应该有你要的东西。如果真想学维修还是静下心来看论坛的资料。
发表于 2008-3-1 16:35:23 | 只看该作者 �
EP板有的要插CPU才有电压,你试一下
发表于 2008-3-2 02:18:53 | 只看该作者 �
EP大板要用300W以上<5Vsb>2A的正品电源来试,我是用450W进口的<牛魔王>电源试的,一般250W的电源主板无电压,正如楼上兄弟说的有些要上CPU才有电压
发表于 2008-7-30 09:23:49 | 只看该作者 �
我的也是这型号的 插上电源自动运行没反映  怎么弄啊
