查看: 2695|回复: 18
一主板奇怪开机问题
发表于 2011-1-5 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一主板,开机后跑C1停止 一秒钟后开机,然后正常使用进BIOS 都正常,两块一模一样的板子,就只有一块只这样的,刷BIOS 什么都这样,不知道哪里下手
发表于 2011-1-5 12:43:22 | 只看该作者 �
能正常使用就好啊,不用修了
发表于 2011-1-5 13:08:29 | 只看该作者 �
没看懂你说的什么,莫非你的板子是开两次机的?
发表于 2011-1-5 13:45:38 | 只看该作者 �
汗,兄弟要求不要太高,能正常启动都阿米佛陀了。
发表于 2011-1-5 13:53:13 | 只看该作者 �
说的什么啊。有点不明白。希望楼主说清楚一点。不要乱发贴。
发表于 2011-1-5 14:01:51 | 只看该作者 �
你单独把主板拿下来看正常不
发表于 2011-1-5 14:15:05 | 只看该作者 �
这样的机子很正常啊,七彩虹的C61那个小板就这样,到C1那里停顿,我这片感觉两秒都有,然后又初始化跑马
发表于 2011-1-5 14:26:57 | 只看该作者 �
看看南桥的32.768晶振
发表于 2011-1-5 14:37:19 | 只看该作者 �
有点乱,看不明白
发表于 2011-1-5 18:12:03 | 只看该作者 �
是正常情况啊。。很多板子都是这样的。。。。
发表于 2011-1-5 19:30:27 | 只看该作者 �
看不清楚什么意思,请写清楚点。。
发表于 2011-1-5 19:34:43 | 只看该作者 �
有的板子响2声也是这个情况吧~
发表于 2011-1-5 21:33:47 | 只看该作者 �
这个问题 有难度 测也不好测 能用就弄着用吧
发表于 2011-1-5 21:37:52 | 只看该作者 �
同意不耽误用就继续用!
实在闲的没事干,先把电容看不顺眼的都换了!
发表于 2011-1-5 21:48:18 | 只看该作者 �
这个很正常,有好多板子都是按下电源开关后,主板加电,风扇转,2秒后停机,然后再自动加电正常进入,本人觉得这个可能和板子的启动 电路设计有关
发表于 2011-1-5 21:52:56 | 只看该作者 �
看的有点迷糊,不过能用就用着,有的板子出现此种情况属于正常
发表于 2011-1-6 01:35:20 | 只看该作者 �
正常情况啊,我的记家的板也是的,能用就行
这可能是BOIS的和北桥的匹配问题
发表于 2011-1-6 09:13:00 | 只看该作者 �
你的卡有问题
发表于 2011-1-6 09:27:00 | 只看该作者 �
我有个 板子也是这样.后来南桥悲剧了
