查看: 1924|回复: 14
今天发现装系统好奇怪
发表于 2008-2-29 22:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装个系统好奇怪,装GHOST7.3版本到可以,但是装8.0就是装不了.硬盘也都换了也不可以.光驱也换了也不可以,连数据线也换了也不可以.拿个硬盘到其它机子都装不进.系统碟也刚刚从网上下栽下来刻好.换了3个硬盘都是这样.就是装到差不多到100%就停下来了,就出现(A:\GHOSTERR.TXT)的提示.本人装了好多的系统都没见过这样的问题.竟然出现了.有没有人碰到这样的问题过?....
发表于 2008-2-29 22:07:15 | 只看该作者 �
可能对读光盘的错误次数或性质要求不一样,你换个好光盘试一下。
发表于 2008-2-29 22:11:34 | 只看该作者 �
不是系统没有刻好,就是光驱的问题了,有什么可奇怪的
发表于 2008-2-29 22:23:09 | 只看该作者 �
都不是。。。是内存故障。。。。我遇到了好几起。。。。。换根内存再装装试试吧。。。
平时用着问题还不大,用Ghost装系统时问题就出来了。。
发表于 2008-2-29 22:57:34 | 只看该作者 �
严重怀疑你的光盘质量~嘿嘿~~~~~~~~
发表于 2008-2-29 23:18:24 | 只看该作者 �
下载过不用光盘就可以装系统那个软件没?不过这个要在windows中操作,你先装上7.3,再把那把ghost xp8.0的iso文件存在硬盘上,然后用我说那个程序从硬盘上装,我以前用过好多东海这种ghost的版本,不是光驱就是恢复盘有问题
发表于 2008-2-29 23:31:14 | 只看该作者 �
检查CPU有没有超频、散热是否良好、CPU周围的电容有没有漏液或鼓包的、内存是否氧化接触不良、恢复BIOS出厂默认值、光驱的读盘是否正常、校验下载的ISO文件MD5是否正确、使用品牌刻录盘
发表于 2008-3-1 09:04:23 | 只看该作者 �
支持从硬盘上装,下载来的ISO文件用虚拟光驱运行,在把虚拟光驱内的文件全部复制到某个盘上(除C盘外),如果复制出来的文件夹是中文名或是较长的文件名,最好改成二到三个字符的文件名(如 11、AA   aa  等),这样便于安装时打字,然后重启电脑,进入DOS后再进入刚才的文件夹,在键入GHOST ,就可以运行GHOST 程序了,在下一步就是从刚才的文件夹安装就行了
发表于 2008-3-1 09:22:21 | 只看该作者 �
光盘或者光驱有问题,以前经常碰到,有的时候换个光驱就能装好
后来自己刻了一张盘无论什么光驱都能用
发表于 2008-3-1 09:37:09 | 只看该作者 �
严重怀疑你的光盘质量~嘿嘿~~~~~~~~ :( :(
发表于 2008-3-1 12:43:35 | 只看该作者 �
光驱都换了个DVD的还是不行
应该是刻碟刻不好还是什么?我刻了两张碟一张是明基的牌子,另一张是杂牌的!我怀疑都是刻录的时候刻不好还是什么?都搞不明白?
发表于 2008-3-1 14:09:12 | 只看该作者 �
ghost8.0文件不完整,光盘质量问题。
发表于 2008-3-1 14:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 16:04:56 | 只看该作者 �
呵呵!搞定了。
原来是刻录软件6.0的版本太低了!废了我几张碟。在网上从新下载个最高版本就可以了。一装系统就顺利的装好了。呵呵太让人想不到。
发表于 2008-3-5 10:50:39 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种问题啊,我觉得是光盘的问题,换别张进去装又可以了
