查看: 4641|回复: 16
[内存维修]
双面18颗粒内存DDR1 怎么检测?
发表于 2011-1-3 18:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双面18颗粒内存DDR1  怎么检测?用RST还是怎么去判断,RTS测结果显示第5个颗粒坏,可是它一面有9颗啊
发表于 2011-1-3 18:41:51 | 只看该作者 �
中间那个应该是ECC校验
发表于 2011-1-3 19:06:33 | 只看该作者 �
哦,我就说嘛,一般都是16颗,怎么会有18这一说,长见识了
发表于 2011-1-3 19:23:35 | 只看该作者 �
中间一个不数,换掉第五颗。。
发表于 2011-1-3 20:25:37 | 只看该作者 �
是这样的啊啊
发表于 2011-1-3 21:12:49 | 只看该作者 �
哪个是第一个嘛,从那边数起。请高手解答一下。。怎样确定第一个内存颗粒?
发表于 2011-1-4 10:44:25 | 只看该作者 �
第一个都不会找,看金手指呀
发表于 2011-1-4 11:25:41 | 只看该作者 �
左下角写的有1 那就是第一个
发表于 2011-1-4 11:26:39 | 只看该作者 �
楼上上的见识真多,我第一次遇到这种内存
发表于 2011-1-4 14:33:47 | 只看该作者 �
这是服务器用 的内存      谁知道怎么改成普通内存
发表于 2011-1-4 16:01:59 | 只看该作者 �
从来没见过18粒的内存,楼主发图片看看。
发表于 2011-1-4 16:02:24 | 只看该作者 �
应该是16粒的内存才对。
发表于 2011-1-4 22:16:20 | 只看该作者 �
回复 电脑芯片维修 的帖子
干嘛要改成普通内存,服务器内存比普通内存要贵很多,能用的话就不要改,不能用的话,你再改,去掉中间那一颗,不过要写SPD的,比较麻烦。
发表于 2011-1-5 21:28:57 | 只看该作者 �
这条很难修啊,本来就两颗坏,修修变四颗坏了,然后变六颗,真要命
发表于 2011-1-5 21:51:51 | 只看该作者 �
   大家真是见多识广呀。。。学习了。。。
发表于 2011-1-15 14:16:03 | 只看该作者 �
楼主是怎么修好的啊?ECC服务条?
不知道RST能否测试呢?没测过
发表于 2011-1-15 17:01:42 | 只看该作者 �
RST能测试的,罗铁坏了,还没买呢,搁那没修
