查看: 2314|回复: 6
(急)GHOST不了系统提示:
发表于 2011-1-3 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个80硬盘 本来可以正常开机的 说从做下系统 从新做一下 做不进去 提示A destination volume could not be locked(641)就提示这个  DOS里边GHOST   起机用GHOST软件做也是提示这个  如果用光驱做 选GHOST  就会进入DOS命令里边 但是可以用DM什么的 就是不让GHOST   硬盘换过了  也是这样
发表于 2011-1-3 18:07:54 | 只看该作者 �
用别的机器GHOST到你这80G硬盘去,GHOST完关机,放到你客户机器启动!
发表于 2011-1-3 18:09:44 | 只看该作者 �
回复 残魂魂 的帖子
兄弟试过了 提示的跟上边的一样 也是这样
发表于 2011-1-3 18:37:54 | 只看该作者 �
主板CMOS清零一下,换一个版本,如还不行就装一个纯净版的XP,如硬盘里没有重要文件全盘分区,我以前遇到过,硬盘分了一下去就好了
发表于 2011-1-3 20:05:24 | 只看该作者 �
  清零一下估计行
发表于 2011-1-4 08:53:24 | 只看该作者 �
你这硬盘拿到别的机子上ghost也是这提示那就重分区吧~
发表于 2011-1-4 09:03:52 | 只看该作者 �
用替换大法试一试是主板还是硬盘的事
