查看: 2464|回复: 7
未进入系统,主板反复重启
发表于 2008-2-29 00:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 昂达 915PLD
一开始的时候    自检提示:Memory error
把硬件拔掉后,重插,还是  自检提示:memory error
后来换了块主板上的电池
也是  自检提示:Memory error
再后来,换回我原来的那块电池按上,就出现以下下状况
自检提示:initial runtime data
自检灯 第二个灯不亮 然后就自动关机 又自动重起  就这样重复
请问     怎么解决????!!!!
主板型号 昂达 915PLD
发表于 2008-2-29 00:30:11 | 只看该作者 �
补充一下上面的帖子
开机的时候并未报警
发表于 2008-2-29 07:40:39 | 只看该作者 �
我估计是内存兼容的问题,换根金士顿好的内存。
发表于 2008-2-29 12:04:20 | 只看该作者 �
此种状况内存不兼容及性能不良的居多,换一条试一下了!
发表于 2008-2-29 12:14:35 | 只看该作者 �
先按楼上的兄弟所说,换条内存看看吧``````
发表于 2008-2-29 20:51:07 | 只看该作者 �
是内存问题,
可以重新插过,
试下!
发表于 2008-3-1 00:53:48 | 只看该作者 �
是电源问题,今天去换了个电源 好使了.
谢谢各位的回帖
不过又有新问题了,换了个电源,我的USB口,插上移动硬盘之后,竟然告诉我不是2.0的
说换成2.0或什么端口的 晕,以前还是啊```
当初按主扳的时候,跳线就挺麻烦,几次才成功,这次这个机修,好象是凭经验按的,
是不是这个原因啊,
重安电源之后,需要进BIOS改动什么东西吗?
发表于 2008-3-1 07:09:30 | 只看该作者 �
回复 #9 平章 的帖子
BIOS设置的问题啦,需要重新设置一下
