查看: 12291|回复: 35
280U升级580U
发表于 2010-12-29 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经本人潜心研究,280U升级580U成功,安全无风险,升级后功能和原厂580U一样有人要升级吗?
发表于 2010-12-29 10:29:58 | 只看该作者 �
编程器可以用干吗要升级呢?有的是性能的好坏吧
发表于 2010-12-29 12:17:17 | 只看该作者 �
580U停产了,楼主应该研究如何升级到500P比较有潜力
发表于 2010-12-29 12:34:22 | 只看该作者 �
呵呵,直接升级到5000不是更有前途
发表于 2010-12-31 22:51:58 | 只看该作者 �
如果楼主能把我的500P升级的到比较高端编程器就好了。
发表于 2010-12-31 22:54:34 | 只看该作者 �
这编程器我是和基地的小丽买的,座子是和别的网友买的,座子挺贵的,如果能升级超过3000的话,我愿意付费哦。
发表于 2010-12-31 22:55:36 | 只看该作者 �
呵呵,我用的是西尔特3000U,到现在还没碰到不能写的芯片。
3000U不支持RTD系列RTD2120L RTD2120S, 你试个吗?  发表于 2011-2-4 21:09
发表于 2011-1-1 09:18:33 | 只看该作者 �
还有这样的好事啊!280U跟580U里面的板子是一样的吗?需要编程器的就只要买280U,然后升级到580U就太爽了!  请问升级一个收多少钱?功能上比580U有哪些不足?
发表于 2011-1-1 17:40:30 | 只看该作者 �
楼主怎么不明盘?害怕被攻击?
发表于 2011-1-1 20:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-1 21:48:48 | 只看该作者 �
580u和280U硬件本身是一模一样的,只要更新为580U的固件就成为580U了,功能自然也是580U的 ,当然外壳不换,淘宝id:fengdongshi_2006
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-1-1 22:07:14 | 只看该作者 �
恭喜楼主!
楼主的三台580u,是280u升级过的吗
发表于 2011-1-2 10:33:49 | 只看该作者 �
回复 温度计2010 的帖子
那个是原版的580U
发表于 2011-1-2 11:39:59 | 只看该作者 �
当初看了2个编程器,外观一样,我猜就是人为的分成了2个型号,果然。楼主分享一下经验撒
发表于 2011-1-2 11:49:39 | 只看该作者 �
楼主有转让的没有,我正需要个好点的编程器
发表于 2011-1-2 14:15:10 | 只看该作者 �
我的280U都很少用,也没有必要再搞了吧。280U也很不错了。
发表于 2011-1-2 15:56:00 | 只看该作者 �
西尔特280u变580U,升级改造,要200的费用,贵了点哦,如果可以便宜的话,我的想升级试试看,是280U的
发表于 2011-1-3 23:35:01 | 只看该作者 �
这个东西升级后我估计硬件能显示出是580U,但是能和580U功能一样吗?280U和580U的板子不一样的。要是光刷一个固件只改变型号的话就没有什么意义了。
发表于 2011-1-4 08:49:21 | 只看该作者 �
回复 马克电子 的帖子
不懂别乱说,280U和580U用的同一个pcb,每个元件都相同的,用的程序也是同一个,区别仅是固件。
发表于 2011-1-5 10:05:02 | 只看该作者 �
建议贴个580U和280U的拆机照片来对比一下,一看就知。
