查看: 7402|回复: 20
基础问题:IO发给南北桥的pwrok信号是从哪脚出的?
发表于 2010-12-28 13:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
71脚是接收atx电源灰线的pwrok_ps,那它发给南北桥的pwrok是从哪脚发的?查了好久也没查到。
71脚如果是去南北桥的pwrok的话,那从atx灰线进IO的线是用的IO的哪只脚?
发表于 2010-12-28 13:35:34 | 只看该作者 �
同样期待结果~!
发表于 2010-12-28 14:03:09 | 只看该作者 �
上整个电路图 我给你查查
发表于 2010-12-28 14:03:26 | 只看该作者 �
上图纸  我帮你查一下  晚上才有时间
发表于 2010-12-28 15:19:27 | 只看该作者 �
楼主是不是看错了,ATX PS_ON 是接去72脚,pwrok接去南北桥是71脚
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 有道理!
发表于 2010-12-28 22:31:03 | 只看该作者 �
刚才查了一下,看了而71脚是主供电。
发表于 2010-12-28 22:31:58 | 只看该作者 �
atxpwok-----io------sb,nb
发表于 2010-12-28 22:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-28 22:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-29 11:58:51 | 只看该作者 �
看了5楼 和 9楼的,也觉得可能是弄错了,71脚如果是去南北桥的pwrok的话,那从atx灰线进IO的线是用的IO的哪只脚?或者根本就不用到从灰线到IO?
你不是看不见吧,是图里61脚  发表于 2010-12-29 15:53
发表于 2010-12-29 12:17:11 | 只看该作者 �
71PWROK 是发给南桥的电源好信号  72针PWRCTL# 是到PSON的
发表于 2010-12-29 22:50:50 | 只看该作者 �
明明是71脚嘛
发表于 2010-12-30 12:42:54 | 只看该作者 �
atxpwok是空接的,由io产生atxpwok给南桥
发表于 2010-12-30 13:22:13 | 只看该作者 �
回复 汤蝶 的帖子
楼上说的 好像有道理。
发表于 2010-12-30 14:11:25 | 只看该作者 �
路过 顶一下 看着有点不明白
发表于 2010-12-30 14:27:45 | 只看该作者 �
不至一脚把
发表于 2010-12-30 14:28:09 | 只看该作者 �
那么多型号
发表于 2010-12-30 14:28:47 | 只看该作者 �
我量过一块,,68--到78都有。7-15也有
发表于 2010-12-30 14:29:29 | 只看该作者 �
顶一下。希望帮楼主解决
发表于 2010-12-30 18:53:54 | 只看该作者 �
有很多板ATX灰线都是空的
