查看: 1784|回复: 1
双敏UP9PLN V2 北桥供电问题。
发表于 2010-12-26 16:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前段时间接到一张双敏UP9PLN V2主板,无复位信号。通电测试4大电压,发现北桥供电无。U19(W83320G)坏,内存供电同样型号互换,北桥电压正常。直接找了个W83320G换上。开机跑码正常,点亮!问题来了,正高兴呢,冒烟了,一摸烫手。遂又更换W83320G和上下管,开机还是几秒又烧了,可恶的是最后直接把南桥击穿了。求解决办法!万谢!
发表于 2010-12-26 16:41:07 | 只看该作者 �
查电压的反馈电路。
