查看: 3709|回复: 3
求助芯片代换
发表于 2010-12-25 14:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个精英主板, 12V短路,查到一个MOS管烧,型号为D472 BA7L4H,可以用什么的代换啊,重新找了一块旧主板,,,不知道可不可以代换,有  LR3741    252
发表于 2010-12-25 15:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没关系的,随便找个上下管,装上去就可以了
发表于 2010-12-25 15:24:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
双下管的直接摈弃其中一组供电就可以
发表于 2010-12-25 16:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个图看下你的管子结构  N代N .P代P.
