查看: 2949|回复: 12
昂达,,K8T890T通电风扇转一下就停大家来看看
发表于 2010-12-25 13:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-25 13:43:18 | 只看该作者 �
拔掉CPU的供电,正常转吗,如果不正常就是CPU供电有问题,如果还是这样就要察北桥好不好
发表于 2010-12-25 15:08:21 | 只看该作者 �
说得这么模糊  不好判断
发表于 2010-12-25 15:49:50 | 只看该作者 �
去掉CPU供电,就转了
发表于 2010-12-25 15:50:32 | 只看该作者 �
回复 孙其丰 的帖子
去掉CPU供电,就转了
发表于 2010-12-25 16:03:28 | 只看该作者 �
cpu供电的问题
发表于 2010-12-25 18:33:40 | 只看该作者 �
楼主找抽,这么明显的12V供电短路问题,也不多发点数据上来,先把12V的场管查个遍吧。
发表于 2010-12-25 19:11:41 | 只看该作者 �
查一下供电场管,很可能有击穿的。
发表于 2010-12-25 19:11:58 | 只看该作者 �
LZ是调戏我们,呵呵
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-25 19:59:14 | 只看该作者 �
真有你的,。。。
发表于 2010-12-25 20:05:24 | 只看该作者 �
   有独立吗,如果有的话先去掉,还是停的话,再把CPU单独供电去掉,在板子中应该就是CPU供电管有击穿....很容易找的.............
发表于 2011-1-8 16:05:57 | 只看该作者 �
CPU供电管的事,坏了一个,弄好,开机又烧了三个,全换了,检测不过去内存,内存电压只有1.5V多,是不是CPU供电管的事呢!
发表于 2011-1-8 17:10:26 | 只看该作者 �
看看主板有没烧黑的现象如果有的话就不好修了
