查看: 3556|回复: 6
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片??
发表于 2010-12-24 23:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M3A主板的内存和北桥供电芯片是多少呢,,这块是板别人修过的板子,,
主板上CPU,北桥供电,内存供电全都没有,,,加上北桥供电芯片和内存供电芯片是给人家搞过的啦...我怕别人换不对的芯片上去导致电压都没有,所以求助这块板的北桥供电芯片
和内存供电芯片...谢谢!!!
发表于 2010-12-25 00:56:43 | 只看该作者 �
LZ找找这板的图纸吧
发表于 2010-12-25 08:34:13 | 只看该作者 �
你把内存供电修出来了,其它的应该都出来了
发表于 2010-12-25 08:50:23 | 只看该作者 �
问题出来了 看来找找图纸就OK了
发表于 2010-12-25 08:58:25 | 只看该作者 �
先把内存1.8V供电修出来
发表于 2010-12-25 12:03:40 | 只看该作者 �
楼上的所以朋友,我也知道是先把1.8V修出来啊..但是问题在于人家动过这些芯片,不知道这些芯片型号啊....我求的是芯片型号啊...图纸找不到....
发表于 2010-12-27 21:33:08 | 只看该作者 �
芯片我知道了,是APW7120,可用RT9214代换啊....代换两个上去,内存供电有了,,,但是南桥供电和北桥供电还是没有啊....
