查看: 7031|回复: 36
[维修经验]
技嘉8vm800m-775开机4秒掉电
发表于 2010-12-24 00:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、接到板后,照例清尘,检查外观,没有明显损坏。
2、测各电压点对地阻值,没有明显短路。
3、上电,果然如客户所说,短接开机排针,可以跑码,4秒后掉电。重新短接,过4秒后再掉。
思路分析:
首先排除电源保护,如果电源保护的话,应当不能马上开机。那么有可能是哪个电压没有起来,或者温控保护,或者开机排针拉低被误动作为关机,或者是其他的(暂时没有想到)。
4、从简单的开始排查,测开机排针电压,3.3V。短接,再测,0V。这个有点不对,开机后,排针应当为高电平。持续的低电平,会被认为是要关机。找到原因后,就好办了,开始跑线路吧。
开机排针,是PW+这个信号,下面打虚线表示没有接这个元件。
经过电阻R115直接到了南桥,测电阻两端电压都是3.3V,南桥是可能的故障点之一,不过这个麻烦先放一边,再看一下支路到了哪里。
这边到了Q47,这是个N沟道场管,重新开机,测G极电压,5V,高电平,把-PWRBTNR拉到低电平了,故开机排针PW+为低电平。再测,G极是跟KA393这个运算比较器的1脚相连。运算比较器的原理是:同相电压高于反相电压,输出高电平;同相电压低于反相电压,输出低电平。开机时,测得3脚电压5V,2脚电压2.4V,故会输出高电平。这里的VCC是由5VDUAL提供过来的,按分压计算,3脚这个点的电压应当为5V*4.7/(4.7+8.2)=1.82V,而不是我们所测的5V。问题应当出在这两个电阻上面,这种大电阻很少会出问题,故我只是加焊了一下。重新开机,再测所有电压正常,故障排除。
画线部分为各测试点,篇幅关系,就不一一点出来了。
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
melody198601 + 5
机械写轮眼 + 5 辛苦了
junguo1994 + 5 原创内容
小小学徒工 + 5 支持原创
蔡杰赢 + 4 原创内容
本文由 会员198036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-24 08:02:29 | 只看该作者 �
回复 榜头电脑维修 的帖子
最经典的莫过于3脚的分压计算,请教下楼主分压计算公式要怎么计算?小弟我不会,请指教~今天加不了分了明天给您加
发表于 2010-12-24 08:35:29 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
电阻分压你不会 ?
发表于 2010-12-24 09:08:12 | 只看该作者 �
正常以后U14A的3脚实际电压是多少呢,没有测量吗?如果是单纯的2个电阻分压,你的计算没有问题,但R327的另一段不是直接接地的,你的计算就不一定准确了,更何况还有U14A内部电路的影响。楼主的钻研精神可嘉,跑线路需要真本事,学习了。
发表于 2010-12-24 09:13:44 | 只看该作者 �
楼主功力够高
发表于 2010-12-24 09:49:49 | 只看该作者 �
就是没能把问题区图片放大看下
发表于 2010-12-24 09:53:33 | 只看该作者 �
这样的话,很可能是R327虚焊了
发表于 2010-12-24 10:08:09 | 只看该作者 �
分析的很透彻、向楼主学习
发表于 2010-12-24 10:54:07 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2010-12-24 10:56:18 | 只看该作者 �
楼主内力深厚,学习了!
发表于 2010-12-24 11:59:51 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
电阻分压公式在主板中经常被用到的,如5Vsb转3Vsb,一般在1117,1084等芯片的控制脚。分压的原理就是我们初中时学的,串联的话电流不变,各点的电压之和等于总电压。
发表于 2010-12-24 12:03:39 | 只看该作者 �
回复 榜头电脑维修 的帖子
开机针出变成低电平。。造成4秒关机。。。好经验。。。
发表于 2010-12-24 12:04:23 | 只看该作者 �
回复 qideli 的帖子
维修不是研发,只要知道个大概范围,就基本上可以了。
发表于 2010-12-24 12:06:54 | 只看该作者 �
真的很服了楼主,,,思路清晰,,方向明确,直奔主题。不错~~~学习了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-24 12:19:03 | 只看该作者 �
这一些都碰到过了,我修过一个865的ASUA的那一个开机电压低了,一通电就开机过一会就关了,就找到开机的上接并联多一个电阻上去就好了
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-24 13:17:24 | 只看该作者 �
理论指导实际,恩,不错
发表于 2010-12-24 13:38:04 | 只看该作者 �
回复 qideli 的帖子
估计楼住对3PIN这里也是没搞明白。估计是根据Q47那里需要低电平推出来的。而不是从电路原理的角度分析出来的。算是从后级推前级电路的典型。这里帮楼主把原理补充上
在没按下开关针以前,VCC是没有发出来的。这时U14A的2PIN是由5VSB对两个8.2K电阻分压得到的2.5V电压,而3PIN的VCC还没建立,所以是0V,那么U14A的1PIN输出也是0V。等按下开关针后,VCC建立以后,这时U14A的1PIN还是0V,于是就可以用分压公式对U14A的3PIN进行计算得到1.8V。这里能够这样计算的前提是1PIN先前已经输出了低电平,否则这个计算是不成立的,比如3PIN如果不是VCC,而是接到5VSB的话,在这样计算就是不成立的
发表于 2010-12-24 13:46:55 | 只看该作者 �
关键是有图纸!楼主才能如此轻松地找到那个电阻!希望楼主把这个图纸发上来分享一下
发表于 2010-12-24 13:52:26 | 只看该作者 �
回复 河子 的帖子
不会啊~初中年少无知 不听课 现在后悔了,求河子兄讲解~
发表于 2010-12-24 14:59:57 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
你的分析加上楼主的分析,很不错,真的学习了,遇到棘手的问题,就需要楼主和陈祖平的专业知识了,分析正确了,判断才有了依据。
