技嘉8vm800m-775开机4秒掉电
发表于 2010-12-24 15:06:57 | 只看该作者 �
俺看明白了,故障应该是R115和R327两个电阻虚焊了。
发表于 2010-12-24 15:08:38 | 只看该作者 �
内存检查过没?
发表于 2010-12-24 16:22:33 | 只看该作者 �
我也没看明白,如果是虚焊的话电压怎么过得来,还有那个计算公式怎么看怎么不成立
发表于 2010-12-24 20:38:44 | 只看该作者 �
楼主经验很足,修起板来游刃有余啊..哈
发表于 2010-12-24 21:08:36 | 只看该作者 �
佩服!有图纸分析起来很明了!!不过好像我看不懂图纸接头的标法,两头都对不上茬呀!
发表于 2010-12-31 19:34:23 | 只看该作者 �
楼主今天碰到一块一模一样的板子希望楼主指导下啊,你那个图我看不清楚啊。
发表于 2010-12-31 20:16:04 | 只看该作者 �
我多次碰到坏内存拉低电压
发表于 2010-12-31 23:51:28 | 只看该作者 �
18楼分析的很透彻
发表于 2011-1-1 16:56:59 | 只看该作者 �
回复 yuchao454875 的帖子
故障描述一下
发表于 2011-1-1 17:14:15 | 只看该作者 �
看完这个帖子我很后悔,以前有好多板都是这问题我都放弃了,怪自己电路原理不懂,有必要参加一期远程了~~
发表于 2011-1-1 19:20:22 | 只看该作者 �
楼主谢谢帮忙,我的故障就是和你的一样开机几秒掉电,但是再开再过4秒掉电,开关键只要开启后就是为0V,我把那些电阻都加焊了都没有好。
发表于 2011-1-2 16:59:00 | 只看该作者 �
楼主是强悍啊 高手啊 看的我啊直头疼啊 学习了啊  我也有一块板子也是过一会就关机要是早看一下楼主的帖子就好啦
发表于 2011-1-5 15:07:25 | 只看该作者 �
还可以这样分压吗??求解,电阻一端没接地呀!!
发表于 2011-1-5 15:28:03 | 只看该作者 �
是可以啊呵呵
发表于 2011-1-5 15:28:28 | 只看该作者 �
我来刷点的
发表于 2011-1-9 21:10:10 | 只看该作者 �
佩服啊
发表于 2011-1-9 22:43:15 | 只看该作者 �
18#分析的很有道理,不过楼主也是建立在3针输出低电平的基础上计算出来的
