一块GA-8I915P主板开机无应故障
bldnwxzx
2010-12-21 17:28
一块GA-8I915P主板开机无应故障
大家好,今天刚接到一客户送来一块主板GA-GA-8I915P,把客户反应是按开关无反应,拆机检测发现一通电南桥就发烫了,很烫手,测旁边电容己短路,然后就跟客户说是南桥坏了,需要更换新桥,而客户答应放在这里修,桥买回来了,接下来BGA伺候,做上去后检测,电容不短路了,上假负载测试,开机,唉,上电了,跑代码OO,然而上CPU、内存上电,故障依然是:00代码,观察了诊断卡上的几个灯,只有12V、-12V、3.3V、5V,其它的CLK、RST、RUN、灯不亮,且按复位也无反应,按开关呢可以开和关。断电再上假负载,测得CPU假负载上的:复位电压为0.96V 时钟电压为0.39V CPU核心电压为1.1V PG为0.75V
VTT参考电压为0V,感觉电压不太正常!!无从下手了!!!上的是775 P4 2.8/1M/800
测得内存电压为2.6V 北桥供电电压为1.5V 南桥待机电压为3.3V 均为正常
请各位师兄指教,小弟感激不尽!!!
杨广元
2010-12-21 17:51
多办还是南桥没有做好哦
吖坤
2010-12-21 18:21
刷个BIOS试下先 ``不行重做把
小马哥的电脑
2010-12-21 18:47
正在学习维修主板,非常感谢。
jy02622641
2010-12-21 18:47
可能是南桥没做好吧,植株重新做下
张兴泉
2010-12-22 16:16
VTT电压1.2V没有,看一下北桥供电1.5V转1.2V管子有没有坏。
bldnwxzx
2010-12-22 19:53
VTT电压为0V,北桥供电有1.2V 正常
倒立的鱼
2010-12-22 20:58
VTT电压不正常
bldnwxzx
2010-12-22 21:04
测了只有0.75V,还是偏低啊!!!
1051237954
2010-12-22 21:05
重做桥
