查看: 25841|回复: 29
主板维修100实例
发表于 2010-12-18 13:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  50 E代风云845主板 开机无复位 北桥供电0.27V换完管解决
  51 BIOSTAR P4TGV-2 C1-01-02-07 循环 IO IT8712-A 换完解决
  52 Ecs 845gv-m2 开机无CPU供电 换RT9248A无果 换RT9603(驱动芯片)解决
  53 ecs l4s5m/dx+ 无CPU供电 无RT9602换RT9607解决
  54 SOYO AM2 不通电(2块) 1117发烫 网卡短路(RTL8100C)
  55 GA-M2VLE-RH 开机无复位 北桥供电0.6V 换40T03GH管解决
  56 super x6dhe-xg2服务器主板 不亮 测试卡不能插 测供电 北桥1.5V 内存1.8 都正常换ISL6612解决
  57 BIOSTAR 945GC-M7 TE 不亮 FF 网卡短
  58 BIOSTAR U8688 不亮 有复位不跑码 IT 8705F 换完解决
  59 asus p5s533-tvm/s 不亮有电流声 ADP3180坏 换完解决
  60 BIOSTAR TF560 开机C3 BIOS解决
  61 ASUS P5S533-TVM/S 开机保护 换CPU供电管3个 ADP3180解决
  62 ASUS K8N4-E 不亮有电流声 换ADP3186解决
  63 GA 845GV 无复位 FF 北桥供电问题 换完供电管解决
  64 ASROCK 845主板 开机C1 换内存供电管 直连4500 1脚到5脚解决
  65 MS K9V 开机跑到13不亮 换北桥 显卡边1000UF电容解决
  66 GD-NG61-G 集成可以 独立显卡不亮 显卡附近电容 PCI-E 到北桥一颗小电容解决
  67 BIOSTAR I86PE-A7 在LOGO处死机 官网BIOS解决
  68 ECS 761GX 不亮 FF 北桥供电管换完解决
  69 BIOSTAR GEFORCE6100 FF 压桥跑码 加焊北桥解决
  70 GA-8IE2004P 能亮 死在第一界面 刷F2版本的BIOS解决
  71 asus p5vdc-x 开机跑到DE 内存不过 内存供电0.7V 换供电管解决
  72 lenovo 服务器主板 ````` 一闪即灭 CPU供电管(505)一个
  73 BIOSTAR TF 6100-939 开机不跑按桥会亮 加焊坏 换6100-A2笔记本桥解决
  74 m2n8-vmx 开机保护 一闪即灭 CPU供电管坏3个
  75 七彩虹865 CONROE 开机不跑 CPU无供电 换RT8802A解决
  76 JW 845GV 不通电 换南桥 IO 网卡芯片(8100)解决
  77 ASUS P5S533-TVM/S 开机保护 一闪即灭(6块) 换CPU供电管 换ADP3180
  78 ECS 845GV-M2 不通电 IO W83627THF换完解决
  79 945gc-m2 l-i945gc 开机有复位不跑FF IO IT8718F-S 换完解决
  80 ECS 845GV-M 不通电 桥发烫 换DB的桥 换网卡解决
  81 L4S5MG 开机不跑 复位灯亮 IRDY 摘串口芯片解决
  82 msi 7236 945pl 开机断电 换南桥解决
  83 L-NC51E 开机FF 加焊北桥解决
  84 ASUS P5K 不加电 摘网卡 换南桥GB解决
  85 PS533-TVM/S 方正 开机不亮 FF 北桥VTT不正常 换供电管解决
  86 L-I945GC 开机有复位 不亮不跑 换IO IT8718F-S 解决
  87 MS 7309 开机FF 加焊集成桥解决
  88 ASUS M2V-MX SE 开机掉电 换IO IT8712F-S 解决
  89 GA K8NF-9 开机有复位不亮 加焊集成桥解决
  90 945GC-M2 L-I945GC 不通电 CMOS跳线帽电压1V 换GB南桥解决
  91 MS-7144 K8T NEO-V 不通电 强加电IO发热 换W83627THF解决
  92 BIOSTAR GF6100AM2 开机有复位 压不跑码 CPU电容换 加焊北桥解决
  93 BIOSTAR 945PL-A7B 开机一闪即灭 CPU供电上管坏(2 个)换完解决
  94 FOXCOON 945P7AE 一闪即灭 CPU供电上管坏(1个) 换完解决
  95 ASUS P5PL2 一闪即灭 ADP 3181坏 换完解决
  96 ASUS P5P800-VM/S 一闪即灭 CPU供电驱动芯片3110坏(中间一路) 换完解决
  97 ONDA N62G 开机有复位 压不跑 加焊6100的北桥解决
  98 MSI G31M-M3(MS-7529) 开机内存不过E1 刷A7528IMS解决
  99 BIOSTAR 865G 775 开机不亮 南桥发烫 换EB的南桥解决
  100 ASUS P5LD2-X 开机无复位 内存供电不对APW7120坏换RT9214解决
  101 GA-MA770-US3 跑F2 F5 E5 主板上有二个BIOS 将备份的换到主BIOS解决
  102 BIOSTAR U8668-D 一闪即灭 cpu供电管坏(1个)
  103 ASROCK 775I65G 一闪即灭 cpu供电管坏(1个)
  104 ASUS P4GE-MX 不通电 换DBM(笔记本南桥)解决
  105 Lenovo P6I845/P1E 不通电 换DBM(笔记本南桥)摘网卡解决
  106 ONDA N61G 不亮FF 加焊北桥解决
  107 MS-6552 不通电 换晶振和谐振电容解决
  108 ga-8i845pe-rz 不通电 换DBM(笔记本南桥)解决
  109 翔升 N61S 不通电 网卡短路摘了解决
  110 ECS K8M890M-M 开机有复位不跑码 VTT1.2V只有0.6V供电管坏换完解决
  111 l-i915f 开机无复位 换IO IT8712F-A解决
  112 GA-8IPE1000-E 能开机无复位 南桥烫 AGP 供电管坏换完解决
  113 ECS 661-M7 开机不跑码 按一下痤会跑 加焊CPU座解决
  114 GA-945PLM-S2 开机不跑 碰一下晶振跑C4 换协振电容解决
  115 ecs p965t-a 1.0b 开机自动上电 跑到26掉电 换IT8712F-S 的IO解决
  116 ABIT IL9 PRO-A 开机跑D1不亮 刷BIOS解决
  117 syso am2 w83627dhg 不通电 加焊集成桥解决 118 L-I945GC 解决 换IO IT8718F-S 解决
  119 BIOSTAR MCP6P M2+ 开机无复位 北桥无供电 FP6321A坏换RT9214解决
  120 ABIT NF-M2SV 开机无复位 无内存供电 5V稳压(八脚)芯片坏 直连解决
  121 GA--8i865gme-775 开机C1不过 刷BIOS解决
  122 ECS 945GCT-M2 不通电 换南桥解
  123 L-I945GC 开机对D0无复位 不亮不跑 换IO IT8718F-S 解决 124 BIOSTAR TF520-A2 开机C3 刷BIOS
  125 661FX-M7 开机以C1-C3-10-77 刷BIOS解决
  126 L-I865GVQ 不通电 开关电压0.72V 开关旁三极管坏 换完解决
  127 CMELP43D-G 开机无复位 CPU无供电 L6713A坏 换L6703解决
  128 MS-7258 PT890 开机无复位 内存供电不对 换MS-7G解决
  129 BIOSTAR P4M80-M4 开机有复位 不亮不跑 00 IT8705AF坏 换IT8705F解决
  130 MS- 7143 开机有复位 不亮不跑 00 加焊集成桥解决 6100 131 ABIT-VT7 开机有复位 无CPU供电 ISL6556BCB坏 换完解决
  132 ECS P4M266A-M2 时亮 时不亮 加焊CPU座解决
  133 GA=845GV 开机无复位 北桥供电管坏换完解决
  134 l-NC1Q 开机有复位 不亮不跑 00 重植6100桥解决
  135 FOXCONN865G7M 不通电 开关针电压0.27 换南桥解决
  136 INTEL 945GNT 开机有复位不跑码 南桥烫 换GB开机无复位 解决
  137 BIOSTAR945P A7A 开机复位灯闪 南桥有电容鼓 换电容和it8712F-A的IO解决
  138 BIOSTAR NF520 A2G 没声音 换ALC662声卡芯片解决
  139 ASUS M2N8-VMX USB都不能用 换6100-405-A3解决
  140 ECS 661-M7 开机不跑码 00 加焊CPU座解决
  141 WINFAT600K8M8 开机不跑码 00 重植6100桥解决
  142 L-I865GVQ 一闪即灭 换CPU供电管和ISL6566CRZ解决
  143 BOSTAR GF6100M2 开机不跑码 按一下桥会跑 重植6100桥解决
  144 ECS SF661-M3 开机不跑码 无CPU供电 换ADP3181解决
  145 MSI 945NEO 不通电 换南桥解决
  146 L-NC51M 开机不跑码 有复位 重植6100桥解决
  147 EPIA-ML 不通电 换VIA8235南桥解决
  148 ECS 845GV-M2 不通电 换DB南桥解决
  149 910GL-L 一闪即灭 换ISL6556CRZ电源管理芯片解决(一个上管也坏)
  150 BIOSTAR 945PL-A7A 开机不跑00 CPU附近电容下部漏液 换完解决
  151 INTEL D845EPI/D845GVSR 开机跑D3 电压都正常 刷BIOS解决
来源:迅维网
作者:refe
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
蓓祖宗 + 5
致富 + 5 楼主分享的精神值得学习。
ilikezgf + 1 牛。
发表于 2014-7-28 19:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好人,收下了啊,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-8 23:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在都不修主板了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-8 19:37:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哎呀我去了  楼主这写的 密密麻麻的 看的眼花缭乱的 呵呵!但是 好啊不用下载分啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-4 14:10:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那里有下载?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-30 10:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉有点过时了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-20 09:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果再配有思路就好了。
发表于 2014-8-2 15:34:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看~~~~~~~
发表于 2014-8-4 13:31:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享。。。
发表于 2014-8-20 09:23:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点消化不了.
发表于 2014-8-29 19:59:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,赞一个
发表于 2014-9-24 13:01:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢楼主奉献精人
发表于 2014-9-26 10:26:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
:victory:
发表于 2014-9-26 10:53:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西  顶一个
发表于 2014-11-6 12:03:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主发的不全啊
发表于 2014-11-6 16:34:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
845 865的板基本上都没看到了吧 不过还是要感谢楼主的分享
发表于 2014-11-8 11:12:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有点消化不了   LZ加个qq呗752391287
发表于 2014-11-8 17:00:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  顶啊   都是经验。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-8 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以不可以再发点呀。。都是10年发的。
发表于 2014-11-13 17:40:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享  对我这种新人很有帮助
