查看: 1194|回复: 5
asusp4p800s-x主板不加电
发表于 2008-2-19 12:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
asusp4p800s-x主板不加电
无开机电压(0.27伏)。在20针电源插座旁有一三极管烧,旁边的abe349输出电压0.5伏,且发烫
输出电压连到 lm324,更换io83627thf-a,lm324 abe349故障依旧。
发表于 2008-2-19 16:11:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你说的开机电压指什么?3.3VSB?还是开关上的电压?
发表于 2008-2-19 21:38:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
开关上的电压
开关上的电压为0.2v.   3.3VSB为0.5v 并且abe349发烫,但南桥温度正常
发表于 2008-2-19 21:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下3.3VSB对地的阻值是多少,另外,跑一下线路看3.3VSB是由什么元件发出
不加电的主板,先要查3.3VSB
发表于 2008-2-19 21:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多是5伏转3.3伏小三极管坏!
发表于 2008-2-20 11:41:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
vsb对地阻值为零
vsb由abe349产生,abe349对地短路,一般情况南桥也应温度升高,但这个主板南桥温度正常,
