查看: 3096|回复: 13
[显卡维修]
两片天行7200GS 显卡不显示
发表于 2010-12-12 21:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来两片显卡,说是不显示  型号如下。
一片 M/N 天行7200GS 网吧快车
显存:三星: K4026323QG-GC33
另外一片M/N 天行 7200GS 网吧快车
X50
显存:三星 K40263238K-VC50
上板测卡还真的不亮, 但是跑完之后可以听到滴的一声
检测正常
第一块 GPU供电1,2v
显存供电 1.8v正常 , 测试时钟复位都正常,  金手指信号也量了一下也正常    接口阻值也是正常的, 没办法上BGA加焊之后还是没反应 , 不知道怎么修了,
那位大仙可以指点下小的? 小的在这里先谢谢了。
另外一片也是一样的现象   只是显存供电时2.5v
正常。
评分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 给你修改了标题
查看全部评分
发表于 2010-12-13 03:33:15 | 只看该作者 �
刷BIOS ,看看。
发表于 2010-12-13 07:36:18 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
查了  是有5v电压的。  不知怎么修了
发表于 2010-12-13 08:40:41 | 只看该作者 �
换成DVI试试如果有的话。指示灯怎么样子的?PCIE总线两面都检查一下
发表于 2010-12-13 10:02:57 | 只看该作者 �
查下接口电路.看看是否正常..都正常就建议刷BIOS吧...
发表于 2010-12-13 10:04:05 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
建议刷个BIOS试下..
发表于 2010-12-13 11:04:27 | 只看该作者 �
说实话 LZ没有把问题说得很清楚。不过还是建议你刷个BIOS
发表于 2010-12-13 21:03:48 | 只看该作者 �
刷bios     或者重新加焊下gpu
发表于 2010-12-14 12:30:54 | 只看该作者 �
7200gs,这种情况我见过了,最后换个GPU 就好了
发表于 2010-12-14 17:44:54 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
老大, 就给人家报了30大样, 我给他换GPU, 我那抠门的老板不K了我。
   最后没办法给人家退了。    不过还是谢谢你
发表于 2010-12-24 13:26:28 | 只看该作者 �
哈哈 不是老板抠门,就算你是老板,30块钱也不可能给换GPU,嘻嘻
发表于 2010-12-24 14:06:10 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
测下vga接口
发表于 2010-12-24 14:45:35 | 只看该作者 �
学习中,
发表于 2010-12-24 14:49:24 | 只看该作者 �
刷BIOS  什么功能 ?
