查看: 2044|回复: 7
[维修经验]
三板同一问题
发表于 2010-12-11 21:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卖电脑的一单位,一单位3台今年3月的新组装的 E5300,G31,41杂牌主板,故障通电检测卡跑马,就是不显示,拿U 一新顶星G31,测试一样故障,测得电压正常,因为在他门市,我没有带板去,真奇怪,会是什么问题?一时陷入困局,坐下抽颗烟,拿着新版,仔细端详,忽然发他用512DDR533内存,让他找677的,换上通电跑马了,G41的破板上标DDR800,可用800还是不跑,再找一条1G533居然亮了,看来维修时一些基本的知识不要忽略啊!!11
发表于 2010-12-11 21:22:00 | 只看该作者 �
写着800.竟然不能上800.?什么牌子?
发表于 2010-12-11 21:26:59 | 只看该作者 �
台式机不太懂  但是 可能是你内存坏了
发表于 2010-12-11 21:41:58 | 只看该作者 �
主板故障是多样的
发表于 2010-12-11 22:47:38 | 只看该作者 �
还有这么巧的事呀3台机子同时内存不行
发表于 2010-12-12 11:38:34 | 只看该作者 �
以前能用肯定支持,估计是坏了
发表于 2010-12-12 11:55:22 | 只看该作者 �
把内存SPD写过下试下不知道可以不
发表于 2010-12-12 12:02:48 | 只看该作者 �
还有这么奇怪的事
