查看: 2484|回复: 6
[显卡维修]
影驰7600GS 大花 错误代码 求鉴定有没有救了。
发表于 2010-12-11 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个影驰7600GS ,到手4个显存高热大花,换显存。
还是大花,报A00---A63  C00---C63
重新植球,MATS7 ;
FBA[31: 0]      393093      1342166            0            0            0
FBA[63:32]      494039      2182505            0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0            0            0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=1
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
External Bank 1 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 1637047
Write   Error Count: 6248256
Unknown Error Count: 0
还是一样,大虾支招啊,
发表于 2010-12-11 16:17:15 | 只看该作者 �
收了8个坏显卡 才修好2个,要再修一个出来才不亏本。
基本上都给我的土炮打爆了,最近改进温度。温度控制自己感觉不错了。
发表于 2010-12-11 19:52:24 | 只看该作者 �
建议加焊下主芯片啊..可以是芯片空焊啊..
发表于 2010-12-11 20:33:10 | 只看该作者 �
换mats8测试,mats7测试7300以上的有问题
发表于 2010-12-12 09:23:31 | 只看该作者 �
换个测试软件试试,如果同样报错,就是加焊GPU吧
发表于 2010-12-12 11:49:00 | 只看该作者 �
GPU的可能性最大了。。
发表于 2010-12-12 15:33:17 | 只看该作者 �
回复 辛颖 的帖子
7600GS核心应该是G73的。mats7测试无问题。
