查看: 10164|回复: 62
[显卡维修]
关于mats判断坏颗粒位置的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-14 18:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用短路显存1&2 或  65&66(最后两脚) --------因为这两脚最方便 意在短路数据脚 人为制造坏颗粒 借此判断颗粒位置   适用于16bit DDR显存
这个方法适用性还有待考证 我试验了几片 判断结果基本都符合上述方法
发表于 2008-2-14 20:34:27 | 只看该作者 �
直接摘150/220的排阻也可以啊,我一般不弄短元件的,可能会引起更大的故障!
发表于 2008-2-15 22:26:03 | 只看该作者 �
修不来主板 (老曾)
  能详细说说摘150/220的排阻也可以判断坏颗粒位置的方法吗?
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-20 21:38:32 | 只看该作者 �
-能详细说说摘150/220的排阻也可以判断坏颗粒位置的方法吗?
我也想知道,排组和显存颗粒的哪只脚相连?
发表于 2008-2-20 21:45:35 | 只看该作者 �
对于俺们维修能便于判断是那里很方便,谢谢了
发表于 2008-2-23 12:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-23 19:40:30 | 只看该作者 �
原帖由 cctv4news 于 2008-2-14 18:59 发表
在论坛里,很多人,都用短路来测是哪片显存,但是没有规律的啊!怎么都看不明啊,
有简单的方法,学习中~~
发表于 2008-3-14 15:42:36 | 只看该作者 �
直接摘150/220的排阻????不懂,请赐教
发表于 2008-3-14 16:35:20 | 只看该作者 �
这样搞会不会烧东西哦
发表于 2008-3-16 10:18:40 | 只看该作者 �
原帖由 修不来主板 于 2008-2-14 20:34 发表
这个方法的~~思路是什么,能说明一下吗?
发表于 2008-3-18 20:30:42 | 只看该作者 �
人为制造坏的颗粒,和开始测试的结果比对,就能看出来是那个颗粒有问题了
发表于 2008-3-31 15:59:07 | 只看该作者 �
楼主是一语道破呀
发表于 2008-3-31 20:39:39 | 只看该作者 �
这样搞会不会烧东西哦
发表于 2008-4-1 11:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-1 11:59:11 | 只看该作者 �
可以说明白一点好吗?老大.是不是摘150/220的排阻一样的坏啊
发表于 2008-4-4 13:04:32 | 只看该作者 �
真是好资料,一语道破呀,等下试试看,
发表于 2008-4-4 21:47:36 | 只看该作者 �
摘排阻稍嫌麻烦了点,还是楼主的方法方便,至于是否有效还需要实践中测试。
发表于 2008-4-5 09:54:40 | 只看该作者 �
还请楼主保密,公开太多的资料只会弄乱这个行业呀
发表于 2008-4-7 00:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-7 08:47:51 | 只看该作者 �
到这里学到不少好东西,很感谢各位的宝贵经验
