楼主: cctv4news
[显卡维修]
关于mats判断坏颗粒位置的方法
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-4-7 09:13:17 | 只看该作者 �
不会弄乱的,懂的一看就知道是怎么回事,如果是打算自己动手的顾客只会把故障扩大,让你多赚一笔。
发表于 2008-4-7 14:14:28 | 只看该作者 �
这里真的强人多/学习了!
发表于 2008-4-12 17:12:51 | 只看该作者 �
我们都在等着看呢大哥,说完一句就没人了.
发表于 2008-5-20 14:39:17 | 只看该作者 �
还是无人详细的介绍怎么判定是哪颗显存坏了的方法
发表于 2008-5-21 01:29:09 | 只看该作者 �
這樣不是很麻煩麼,直接對照圖看一下不就OK了
偶這有大量ASUS的顯卡點圖。各機種都有。顯存布線都是按國際規范來的。應該位置差不了多少的。
发表于 2008-5-21 12:23:11 | 只看该作者 �
就是断开数据线或地址线的阻抗匹配排阻,各个显卡阻值不等,但一般在几百欧!
人为断开造成数据不能读写或寻址不对!再做MATS和先前MATS故障对比反应出正正坏的那棵位置!
个人觉得断开保险,但麻烦要重焊!短接方便但有风险!
够详细了吧!看不懂得我就无能为力了!!!!!!!!
[ 本帖最后由 刘辰捷 于 2008-5-21 12:24 编辑 ]
发表于 2008-6-15 09:35:17 | 只看该作者 �
DDR是短接1/2脚 ,SGRAM是短接5/6,还是15/16脚 ?以前看过一个贴子,记不清了.哪位DX帮一下.
发表于 2008-6-15 11:07:18 | 只看该作者 �
已经查到了.这个坛了不能按用户来检索,太不方便查老贴.
发表于 2008-6-17 23:35:57 | 只看该作者 �
到这里学到不少好东西,很感谢各位的宝贵经验
发表于 2008-6-24 23:22:49 | 只看该作者 �
我用短路法的...
摘150/220的排阻         排组和显存颗粒的哪只脚相连 ???
发表于 2008-6-29 20:29:01 | 只看该作者 �
好方法,又学习了一招
发表于 2008-6-30 16:51:14 | 只看该作者 �
直接摘150/220的排阻也可以啊
发表于 2008-7-11 01:11:33 | 只看该作者 �
直接拆150/220的排阻吧,人为开路,
发表于 2008-7-14 01:02:33 | 只看该作者 �
人为制造坏的颗粒,和开始测试的结果比对,就能看出来是那个颗粒有问题了?BGA的显存,如何人为造坏的呀。。。
发表于 2008-7-14 23:25:15 | 只看该作者 �
能详细说说摘150/220的排阻也可以判断坏颗粒位置的方法吗?
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-15 22:18:44 | 只看该作者 �
楼主方法不错。我经常是去掉一个颗粒判定
发表于 2008-8-27 11:48:13 | 只看该作者 �
学习
大家好才是真的 好
发表于 2008-8-27 12:43:25 | 只看该作者 �
回复 #1 cctv4news 的帖子
bga焊接的又如何找出此脚来进行短接呢,能否传点图上来大家看看.
发表于 2008-8-27 12:49:34 | 只看该作者 �
娃娃啊娃娃     学到了 ,,,   我修好了  两块了  哈哈 。。  烧了一块  不知道为什么????????????
  楼主  出来哦。。。。。。。。  我亏大了啊  555555555555555555555555
发表于 2008-8-29 21:02:36 | 只看该作者 �
本人认为:短接1和2脚,有一定的危险,因为DDR显存1脚为VDD,2脚为DQ0(数据位),一但短接,DQ0脚为高电平,有可能会弄坏显存的。
   短接65和66脚倒是可行的,65脚为DQ15   (数据位15) ,66脚为VSS零电位,短接后DQ15位为低电平,一般来说不会弄坏显存的。
