查看: 5610|回复: 31
映泰945主板,开机2秒自动断电
发表于 2010-12-5 20:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新手,板子故障是这样的:上CPU开机2秒就断电,连续开连续断,取下CPU开机不断电。看了一下板子的主要基本点电压:内存:1.8V /0.9V  南桥:1.1V左右    北桥:1.5v左右。也有1.5V转1.2V.只是这没上CPU的是cpu的电压从2.5V一直往下掉,掉到1.7V左右就停了。请问各位大侠指点一下了。有哪个碰到类似的问题没有啊///
发表于 2010-12-5 20:25:54 | 只看该作者 �
刚拿了新板子试那一套东西都是好的。估计就是主板的问题了。。。。
发表于 2010-12-5 20:26:51 | 只看该作者 �
是不是热保护了呀
发表于 2010-12-5 20:29:49 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
应该不会了。风扇压的好好的了。再说冷机开,看诊断卡好象刚要走内存就断电了。。
发表于 2010-12-5 21:07:16 | 只看该作者 �
可能有地方短路啊
发表于 2010-12-5 21:07:40 | 只看该作者 �
可能有地方短路啊
发表于 2010-12-5 21:14:58 | 只看该作者 �
换一下电源管理芯片试一下啊
发表于 2010-12-5 21:28:41 | 只看该作者 �
跑线路  注意下贴片电容
发表于 2010-12-5 21:50:23 | 只看该作者 �
电源IC换掉试一下
发表于 2010-12-6 09:56:30 | 只看该作者 �
内存条换了吗?
发表于 2010-12-6 10:39:20 | 只看该作者 �
U的主供电,有短路的可能,你测下,南桥的1。1V正常吗????
发表于 2010-12-6 10:55:52 | 只看该作者 �
拔4#PIN看还会不会断电
发表于 2010-12-6 11:26:36 | 只看该作者 �
帮顶。不懂,
发表于 2010-12-6 14:03:09 | 只看该作者 �
U的电源管有问题,本人上回也是遇到和你的一样
MOS管都是好的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-6 14:22:02 | 只看该作者 �
应该是主板掉电现象
发表于 2010-12-6 14:51:36 | 只看该作者 �
是不是上假负载不掉,上u掉电是吗?cpu上的是否正确?是cd还是420之类的?
发表于 2010-12-6 16:35:03 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
我换了块主板就全部是好的。
发表于 2010-12-6 16:38:28 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
是拿掉CPU不上,假负载也不上,就不掉电。但是还有CPU电压,电压是从2.5V掉到1.7V就稳了、主板也不掉电。
发表于 2010-12-6 16:39:49 | 只看该作者 �
回复 mzcycy 的帖子
想法一样、、先试着换换看了、。等找到芯片了。告诉你们结果、、
发表于 2010-12-6 16:40:50 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
应该是正常的。我看是1.5V转换的、、
