楼主: 钱少少
映泰945主板,开机2秒自动断电
发表于 2010-12-6 17:22:21 | 只看该作者 �
也有可能CPU座,温控芯片问题!
发表于 2010-12-6 17:26:25 | 只看该作者 �
压一下北桥
发表于 2010-12-6 21:12:55 | 只看该作者 �
回复 钱少少 的帖子
不上假负载还有cpu核心供电?那真是奇怪了。。vid是从哪来的呢?换个ic看一下吧。
发表于 2010-12-6 21:26:11 | 只看该作者 �
拔掉四口供电试试看,是不是CPU供电管理芯片有问题,最好换一个芯片试试
发表于 2010-12-6 21:41:47 | 只看该作者 �
你说你跑到内存就掉了·
   你把内存槽洗洗。在换跟试试啊·
有些板子就是没过内存自动掉电
发表于 2010-12-6 22:54:45 | 只看该作者 �
先不插P4电源插头试试,如果不会断电的话就重点排查主供电!
发表于 2010-12-6 23:34:05 | 只看该作者 �
先不差4口的U主供电插口试试看掉电不。
发表于 2010-12-8 22:51:33 | 只看该作者 �
嘿嘿。。。。解决了。换了个CPU这边的控制芯片/
发表于 2010-12-8 23:53:50 | 只看该作者 �
重点查U的供电和北桥
发表于 2010-12-9 01:29:53 | 只看该作者 �
应该是供电功率不够。。
发表于 2010-12-9 08:25:44 | 只看该作者 �
看看机箱开关能弹起不能
发表于 2010-12-9 10:39:20 | 只看该作者 �
主板保护了  换电源管理芯片试一试
