查看: 3916|回复: 22
求助,哪位达人帮忙看下这个IC型号,谢了
发表于 2010-12-5 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台机,主板升技NF7 ,巴顿2500+机子,开机诊断卡过内存到1D停止,不亮。目测内存槽下边一八脚IC烧毁,代换了好几个故障依旧。后来实在没招把原主板上的IC5678脚跟1脚焊接在一起,亮机,不多久自动掉电。搞了几次不亮机回到了挡1D状态。因此IC烧毁,看不出上边的标示,哪位手头有这板子或者熟悉这个的说下型号,看能不能从废板子上扒拉一个,不行就购进几个.
发表于 2010-12-5 19:16:21 | 只看该作者 �
  是不是4500啊
发表于 2010-12-5 19:27:51 | 只看该作者 �
W83310
试试
发表于 2010-12-5 19:41:56 | 只看该作者 �
回复 鱼仔叔叔 的帖子
感谢关注,忘了传图片了,麻烦看看
发表于 2010-12-6 09:18:16 | 只看该作者 �
帮忙看下啊大侠们
发表于 2010-12-6 09:19:37 | 只看该作者 �
跟你圈中的上面那个八角IC是一样的。
发表于 2010-12-6 09:28:31 | 只看该作者 �
回复 请问哦 的帖子
哥们,我就是想知道那个IC的型号啊
发表于 2010-12-6 09:42:50 | 只看该作者 �
弄个清楚的照片上来看看..看不到图也不能确定是什么管
发表于 2010-12-6 09:47:29 | 只看该作者 �
回复 幽灵宫主 的帖子
就是内存供电那里的八脚IC,烧了看不清楚了,只有最后几个字能看清楚:930A
发表于 2010-12-6 09:52:25 | 只看该作者 �
看5678脚是连在一块的还是分开的.
发表于 2010-12-6 09:57:51 | 只看该作者 �
要是连在一起的就用9928代换
发表于 2010-12-6 10:02:23 | 只看该作者 �
回复 幽灵宫主 的帖子
分开的啊,是我实在没招了焊到一起了,然后跟第一脚相连,还真能亮机,可是一两分钟就掉电,现在又挡1D了。
发表于 2010-12-6 10:21:43 | 只看该作者 �
那你就去找个电路图看看了..准确的看看型号..再看用什么代换
发表于 2010-12-6 11:55:31 | 只看该作者 �
回到店里帮楼主找找看!
发表于 2010-12-6 12:10:06 | 只看该作者 �
回复 refe 的帖子
感谢了,好人万岁
发表于 2010-12-6 16:39:43 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
帮你看了  是P32AP
跟上面 和下面的 2个8脚芯片一样的
发表于 2010-12-6 17:39:38 | 只看该作者 �
看过了,和你一模一样的板子,版号Q71:APM7313,Q63,Q69:FDS6930A
哥们,太感谢你了,绝对正确,后面就是930A,我现在就找去,谢谢谢谢谢谢了  发表于 2010-12-6 18:12
发表于 2010-12-6 19:15:54 | 只看该作者 �
可能我的版号不同  我的NF7 2.0版
对,你那是带串口的那种,我见过那个板  发表于 2010-12-6 19:17
发表于 2010-12-6 19:19:46 | 只看该作者 �
没带串口  我再看了下 反正Q71、Q63、Q69 都是一样的
那可能就不是同一批板子,反正这东西有时候就这样,  发表于 2010-12-6 19:21
发表于 2010-12-6 21:06:31 | 只看该作者 �
呵呵,我有块这一样的板,卖给你30块吧,好的,这种板还有维修的价值呀?
