查看: 2891|回复: 6
关键测试点的频率以及电压值!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-12 12:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老兄们,信号掌握了,修P4的板子就很好修了,从P3到P4的信号变化并不是很大。。。
关键测试点的频率以及电压值!!!.rar
2.44 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-2-12 13:00:32 | 只看该作者 �
请你照顾一下新会员,不要一点东西都打包!就这也不是新东西。
关键测试点的频率以及电压值!!!
可POWER ON 時 先量測基本電壓  各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
            VCC3: 3.3V
            VTT: 1.5V
            VCC25: 2.5V
            VCC333: 3.3V
            VCC: 5V
            VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
            POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
            CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時 先量測基本電壓  VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
            PCIRST                          : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
            AGPRST                        : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
            CPURST:可分 (1)586     : 由LOW準位到HI準位   (3V)
                                   (2)686     : 由HI準位到LOW準位   (1.5V)
                                   (3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位 (1.7V)
                                   (4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)
            CRESET                        : 由HI準位到LOW準位   ( 3.3V)
            RST_BT                         : 由HI準位到LOW準位   (3V)
            IDE_RST                       : 由HI準位到LOW準位   (5V)
3.各項CLK含:
              (1)ISA:     14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
                            8MHz(BCLK 由南橋產生)
            (2)PCI:     33MHz
            (3)AGP:   1X: 33MHz
                            2X: 66MHz
                            4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
            (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (6)CPU:    66MHz,100MHz ,133MHz.
            (7)北橋:   66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
            (8)南橋:   14.318MHz.
                            48MHz.
                            33MHz.
             (9)I/O:     48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
              (1)PCI:     33MHz
            (2)AGP:    4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
            (3)DIMM: 100MHz,133MHz
            (4)CPU:    100MHz,133MHz
            (5)北橋:   66MHz ,100MHz ,133MHz
            (5)南橋:   14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
             (6)LPC I/O:     33MHz,24MHz,48MHz.
                       *以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試 是否開機
Socket 462 系列:
              (1)PCI:     33MHz
            (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
            (4)DDR:   100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
            (5)CPU:    100MHz  or 133MHz
            (6)北橋:   100MHz  or 133MHz
            (7)南橋:   14.318MHz
                            48MHz
                            33MHz
                            66MHz
             (8)LPC I/O:     33MHz AND 24MHz
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-2-12 13:02 编辑 ]
发表于 2008-2-12 20:44:58 | 只看该作者 �
非常感谢张先生对我们的照顾.我把这个页面下载了.把它打印出来
发表于 2008-3-21 01:28:58 | 只看该作者 �
多谢张先生的帮忙,照顾我们新人.
发表于 2008-3-21 22:25:47 | 只看该作者 �
非常感谢张先生对我们的照顾
发表于 2008-5-19 00:01:53 | 只看该作者 �
好资料,要是能详细说下笔记本的就更好了
发表于 2008-5-21 16:49:03 | 只看该作者 �
**,我看到这个帖子,我赶紧下载打印,完毕之后继续往下看,一看二楼版主已经把内容给公布出来了,我也太失败了,浪费,浪费。还是张老师好
