查看: 5646|回复: 21
[维修经验]
cpu电压低 维修经验!
发表于 2010-12-1 16:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户抱来主机 说是不能开机了! 打开一看单核的915主板上3.06cpu 独立显卡 !废话!
先检测故障 发现复位灯正常 点击复位 复位灯正常的由亮到灭   还是一步一步测吧! 内存 桥 总线 到cpu供电的时候 乖乖 0.7v 不正常啊!怎么才0.7v那?摸摸cpu没发烫 按照自己的套路修cpu供电吧 安装上假负载cpu电压1.23v难道电源芯片的负载能力不够  电源芯片是5018mtc的主芯片 没见过这个芯片啊!  还是从基本查起 上论坛下了图纸 电源芯片的三大条件是供电vcc   vid组合 和en开启信号 vcc11.多v 正常 vid组合也有高低组合 en也为高电平1.5v  接着测量pwm 3组输出方波没有 输出3组方波电压都不一致 0.2几v还有的0.8v 明显不正常啊!上网上查查相关这个5018mtc芯片的帖子 得找原值的代换哦 没看到有说能用其他芯片替换的! 看到脚位都是28脚的 想想找个adp3180的图纸看看 {:4_83:} 脚位一样 赶紧换上 成功的出现c1的界面了! 我哼个小曲 我唱个小调  该收钱了 这个5018mtc 用adp3180代换成功!今天发上来供大家以后尝试代换
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13651900.5元2022-6-15 23:37
 会员11994040.5元2021-3-7 23:17
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
学习过程 + 2
侯良伟 + 5 宏达老猛了!
临沂小许 + 10
本文由 会员176556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-1 16:23:05 | 只看该作者 �
不错学习了,,
发表于 2010-12-1 16:27:42 | 只看该作者 �
查得很仔细,学习了
发表于 2010-12-1 16:31:59 | 只看该作者 �
Internet 啥时候出主板了?
发表于 2010-12-1 16:38:05 | 只看该作者 �
真是不错的思路啊,学习了
发表于 2010-12-1 16:40:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-1 17:00:55 | 只看该作者 �
应该是INTEL吧,呵呵,楼主很用心,以后知道了这两种芯片是可以代换的哦
发表于 2010-12-1 17:03:57 | 只看该作者 �
不错啊!敢于尝试
发表于 2010-12-1 17:06:22 | 只看该作者 �
查的仔细。。。值的学习。。。。
发表于 2010-12-1 19:22:20 | 只看该作者 �
不是吧,这两种ic可以代换?说实话第一种我没见过...3180换过3181和3188...
发表于 2010-12-1 19:40:20 | 只看该作者 �
楼主  很高兴吧 ?  呵呵...
发表于 2010-12-2 12:41:16 | 只看该作者 �
这些都是没啥难度的板子 全板有复位 cpu没复位 没图纸 这个才叫真的难修
发表于 2010-12-2 19:14:45 | 只看该作者 �
我有一块华硕915板,电源管理芯片就是P54AB  5018MTC,上假负载就有cpu供电。上u就没有。很难找到该芯片图纸,不知道是不是坏了,能否上传一下图纸。另adp3180芯片哪有啊?
发表于 2010-12-2 19:22:07 | 只看该作者 �
主板是华硕PVGD1-TM/S
发表于 2010-12-2 19:41:44 | 只看该作者 �
芯片16脚对地短路,其上所连接的小电容两端对地阻值11,吹下后电容是正常的。
发表于 2010-12-2 19:46:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,原来是这样,呵呵!
发表于 2010-12-2 20:23:16 | 只看该作者 �
又是供电问题。
发表于 2010-12-3 09:27:56 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
你要是想直接代换的话 用3180直接代换就可以了! 脚位一模一样!
5018mtc和3180  5019mtc 和adp3181都可以代换
发表于 2010-12-3 09:38:19 | 只看该作者 �
新手学习这个了!
发表于 2010-12-3 09:43:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主指导,换一个3180试试。
