查看: 3482|回复: 10
[内存维修]
865主板无法带坏内存
发表于 2010-11-26 00:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买的一块冠铭865GM-L主板买回来后无法用RST软件测试内存,芯片组是865GV的,就算是用一条好的内存测试也一按回车检测就死机了,还有大多数的坏内存带不起来,无法点亮,最多也就到检测内存时就会死机,结果我用另一块865PE的主板的BIOS装到这块865GM-L的主板上所有的坏内存都可以检测开机,但无法进入光驱,检测完硬件后左上角一个光不停的闪,右下角出现:008D的代码,主板诊断卡也显示8D后就一点都不能动了。有人遇到过同样的问题没有,谁帮帮俺啊
刷下主板BIOS,  发表于 2010-12-1 19:29
发表于 2010-11-26 01:37:18 | 只看该作者 �
你拿865PE的BIOS装到865GM-L的主板上但然是不合适了。主板的芯片组都不一样怎么行呢?有些主板是这样不支持的,能进得了检测内存的画面,但是跑一下就不动了。我建议你买一块科脑865PE 双通道的主板。这个用RST软件来测试是最好的。
发表于 2010-11-26 01:43:05 | 只看该作者 �
用一条好的内存带一条坏的内存也行,而且十条坏的有八九条都能用好的带得到。
发表于 2010-11-26 01:49:29 | 只看该作者 �
我就是用这种http://item.taobao.com/item.htm?id=1406802733
还有集显的
俺用的跟这个主板长的一模一样,有一天从我的坏主板堆里找出来,但是南桥坏了,我加焊了南桥用来检内存,发现很牛,还没有遇到带不跑的。  发表于 2010-11-29 23:58
发表于 2010-11-26 01:51:43 | 只看该作者 �
同IO换BIOS能点亮就不错了.楼主不会是买了100%能点亮坏条的主板吧
发表于 2010-11-28 02:03:04 | 只看该作者 �
回复 莫炎 的帖子
865pe的主板卖这个价算是个天价了,俺可没钱买啊
对,杂牌70--60元差不多  发表于 2010-11-30 22:18
太贵了。60-70还差不多,哈哈  发表于 2010-11-29 16:28
发表于 2010-11-30 17:44:38 | 只看该作者 �
科脑和神六865都可以,用起来好用,不会死机什么的
发表于 2010-12-1 14:32:03 | 只看该作者 �
回复 程先人 的帖子
是不是只要是科脑和神六865的不管哪个型号都可以的啊?
发表于 2010-12-1 18:21:17 | 只看该作者 �
我测试了:ECS 865PE-A主板可以作为DDR1测试平台。
发表于 2010-12-1 23:31:46 | 只看该作者 �
回复 莫炎 的帖子
兄弟能不能把你这个主板的BIOS备份一个给俺,谢谢了
发表于 2010-12-1 23:32:30 | 只看该作者 �
回复 wpj8888 的帖子
兄弟能不能把你这主板的BIOS备一份发给我刷下看行不
